Zasady projektowania PCB
gundark
Post autor: gundark » 13 mar 2008, 21:40
Na wstepie chcialbym zaznaczyc, ze jestem poczatkujacym elektronikiem wiec prosze o wyrozumialosc. Mam kilka pytan odnosnie zasad projektowania pcb.
1. Dlaczego zalecane jest projektowanie plytek z jak najwiekszymy "masami"? Przeciez wieksza masa=wieksza rezystancja a prad przez nie plynacy wywoluje zgodnie z prawem ohma spadki napiecia, ktore raczej nie sa pozadane prawda?
2. Dlaczego zalecane jest prowadzenie osobno mas dla ukladow cyfrowych oraz analogowych?
3. Jaka jest zaleznosc dlugosci i szerokosci sciezek od czestotliwosci przy jakiej pracuje projektowany uklad? Czy ma to cos wspolnego z modelem zastepczym rezystora gdzie wystepuja pojemnosc i indukcyjnosc?
Jezeli ktos by mogl napisac garsc innych porad to bardzo prosze. Przepraszam za brak polskich znakow, ALT wysiadl. Za wyrozumialosc i wszelka pomoc z gory dziekuje.
RcTomek
Re: Zasady projektowania PCB
Post autor: RcTomek » 13 mar 2008, 23:39
gundark pisze:Przeciez wieksza masa=wieksza rezystancja a prad przez nie plynacy wywoluje zgodnie z prawem ohma spadki napiecia, ktore raczej nie sa pozadane prawda?
Na jakiej podstawie wnioskujesz, że im szersza ścieżka tym większa rezystancja?
Rezystancja przewodnika to jego rezystywnośc razy długośc podzielona przez pole przekroju (R=(ρ*l)/S). Z tego wynika, że im większe pole przekroju (szersza ścieżka), tym mniejszy opór przewodnika.
Dlatego, że szybkozmienne sygnały cyfrowe mogą powodowac zakłócenia w torze analogowym. Masy prowadzimy osobno i łączymy tylko w jednym miejscu.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 14 mar 2008, 0:00
Projektowanie obwodów PCB dla układów w.cz. nie należy do łatwych, jeśli Kolega nie musi niech na początek tego nie robi. W grę wchodzą czynniki o których "na studiach" nie uczą i których nie widać na papierze. Programy wspomagające projektowanie PCB posiadają naprawdę wiele opcji ułatwiających wykonanie takich płytek jednak mimo wszystko mam nadzieję ze nie szybko bedę ich musiał użyć. :wink:
Post autor: Wojtek » 14 mar 2008, 14:37
Kilka zasad:
1. Układać elementy na projektowanej płytce tak aby tworzyły bloki funkcjonalne zgodne z ich przeznaczeniem. np elementy filtru razem - czyli wzmacniacz, elementy RLC jak najbliżej siebie,
2. Masy faktycznie dobrze jest poprowadzić jak największe (najlepiej gdy można poświęcić jedną warstwę na masę, co do rozdziału mas cyfrowej i analogowej to wszystko jest zależne od układu, jeżeli mamy do czynienia z małymi prądami to jednak najlepiej zrobić jedną dużą masę i dla układów cyfrowych i analogowych razem - poprawia to zdecydowanie tzw. kompatybilność elektromagnetyczną, a wcale nie pogarsza sprawy wpływu zakłóceńcyfrowych na układy analogowe.
3. Stosować krótkie jak tylko to możliwe połaczenia między elementami
4. Unikać dużych pętli zasilania.
