Chciałbym zapytać, jak odczytać z noty katalogowej mikrokontrolerów AVR czułość wejść analogowo-cyfrowych(jak się nazywa ten parametr). Czy mógłbym zastosować potencjometr 1MΩ (akurat taki pot. mam), czy powinienem zastosować inny(konieczność zakupienia nowego)? Potencjometr będzie miał odczepy wpięte między zasilanie +5V i masę, a suwak połączony będzie bezpośrednio do wejścia AC milrokontrolera.
Czułość wejść AC mikrokontrolerów AVR
Witam wszystkich
Czy potencjometr będzie miał 1MΩ czy 1kΩ czy 500Ω nie będzie to miało znaczenia, gdyż w takiej konfiguracji będzie on tylko regulowanym dzielnikiem napięcia. Zatem na suwaku pojawiać się będzie napięcie od 0 do 5V, które to zmierzy przetwornik.
Ważniejszą rzeczą jest odpowiedni dobór napięcia panującego na końcówce AREF, gdyż to on będzie decydował jakie napięcie będzie wartością max (przy 10-bitach - 0x3FF). Jeśli zatem wewnętrznie lub zewnętrznie podłączysz AREF z AVCC, a przez filtr dolnoprzepustowy oba połączysz do VCC (przy założeniu: VCC=5V); to przy maksymalnie skręconym potencjometrze wartość 5V będzie odpowiadała liczbie 0x3FF. Łatwo wtedy obliczyć, że zmiana o jeden w tym przypadku to zmiana napięcia na wejściu o 4,8mV.
Jeśli chodzi o zwiększenie czułości w celu pomiaru małych sygnałów, można w niektórych kontrolerach włączyć tryb ze wzmocnieniem x10, x200. Jednak ten tryb działa tylko jako różnicowy (podobnie jak wzmacniacz operacyjny) i dokładność przetwornika spada wtedy nawet do 7-bitów.
