oscyloskopy przenośne vs stacjonarne
novice
Post autor: novice » 25 lut 2008, 23:12
A tak odnośnie oscyloskopu. Jak wypadają "stacjonarne" oscyloskopy w porownaniu do cyfrowych, przenosnych modeli np wellmana?
Choćby takie porównanie:
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/1177/o ... 10mhz.html
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/48868/ ... 10mhz.html
Czy takie "ręczne" urzadzenie ma jakieś istotne wady w stosunku do stacjonarnych. Np analogia stacjonarny komputer-laptop?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 23:44 przez novice, łącznie zmieniany 1 raz.
Gutek
Post autor: Gutek » 26 lut 2008, 22:35
Zła analogia.One się dużó różnią są mniej dokładne mają przeważnie wiekszy błąd mniejszą rozdzielczość i słabsze parametry.Ale np do warsztatu samochodowego do telekomunikacji są niezastąpione.Osobicie nie mam oscyloskopu jeszcze ale chciałbym stacjonarny duży :D laobratoryjny hehe.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 lut 2008, 16:32
Stacjonarne są lepsze bo mają lepsze parametry no i nie trzeba się martwić "że bateria padnie" :)
olo16
Post autor: olo16 » 29 lut 2008, 18:06
MichalKaszuba pisze:Stacjonarne są lepsze bo mają lepsze parametry no i nie trzeba się martwić "że bateria padnie"
Przeczytaj sobie część piątą "Purpurowej magicznej lampki" (Edw 2/08). Nie zawsze warto zasilać z sieci.
wwmajor
Post autor: wwmajor » 27 sie 2008, 21:02
A to musi być oscyloskop ręczny? Jest spoto stacjonarnych oscyloskopów cyfrowych z zasilaniem bateryjnym. Ja mam oscyloskop z analizatorem logicznym firmy OWON (zasilanie bateryjne zrzucanie danych na dysk USB) koszt jakieś 2000zł (uwaga na kiepski LCD)
novice
Post autor: novice » 27 sie 2008, 21:38
Owego czasu miałem własnie do wyboru, tani oscyloskop analogowy, albo doskładać troche do przenosnego oscyloskopu wellmana.
Post autor: ZbeeGin » 27 sie 2008, 21:47
Luminofor pisze:Stacjonarne są lepsze bo mają lepsze parametry no i nie trzeba się martwić "że bateria padnie"
Niestety ale o jedną rzecz trzeba się martwić. Większość z nich (tych "tanich" do 3000zł) ma nieizolowane wejścia. Po prostu masa wejściowa jest podpięta do przewodu uziemiającego w gnieździe zasilania. Jeśli teraz chciałbyś zmierzyć sobie przebieg z sieci (np. w regulatorze z triakiem) to kłopot murowany, a nawet możliwe zniszczenie oscyloskopu! Wersja bateryjna nie będzie miała wtedy tego problemu.
Przykład: Tektronix TDS2012
Post autor: joon » 27 sie 2008, 21:51
Dlatego do takich pomiarów stosuje się transformatory separacyjne przy zasilaniu sprzętu pomiarowego.
Post autor: ZbeeGin » 27 sie 2008, 22:02
Tylko, że nie każdy dowiaduje sie o tym "przed". Zwykle jest to "po". A kosty jak widać nie małe.
Dlatego dla amatora bezpieczniejszym zakupem jest "ręczniak", najlepiej z opcją multimetru. Być może będzie to jeden oscyloskop na całe życie (pomijając opcję zniszczenia w trakcie używania), a jak już przyjdzie wprawa i "ręczniak" przestanie wystarczać to wtedy warto zastanawiać się nad zmianą.
Zresztą za cenę nie większą niż 1000zł można mieć dość ciekawego "ręczniaka". Nie koniecznie Velleman-a, który dziwnie żle Mi się kojarzy.
Post autor: joon » 27 sie 2008, 22:41
Nie wiem jak z cenami ale na pracowni w szkole mieliśmy oscyloskopy elektroniczne i na każdym była informacja aby nie mierzyć napięć sieciowych. A na starych z ZSSR robiliśmy wszystko były nie do zniszczenia :)
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 sie 2008, 23:29
Ostatnio miałem pewne kłopoty z uruchomieniem mojego sonaru ( pisałem o nim nawet w jednym z tematów na forum). Nie miałem wyjścia- wziąłem swojego Tektronixa (stacjonarny dość dużych wymiarów) i zainstalowałem go w i tak już ciasnej kabinie pojazdu. Potem pozostało już tylko pociągnąć mnóstwo metrów przedłużacza i można pracować... A przynajmniej udawać ze się pracuje :). W takich sytuacjach przyrząd ręczny jest niezastąpiony.
Warto też wiedzieć, że jest też- wg. mnie- rozwiązanie pośrednie. Co prawda nie na każdą kieszeń ale jest. Nazywa się na przykład Tektronix TDS2024(B).
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 28 sie 2008, 11:27
Trafo nie rozwiąże problemu jeśli masa oscyloskopu jest podłączona do uziemienia w gniazdku. No a jeśli nie jest podłączona to przy pomiarach w sieci na obudowie może się pojawic napięcie sieci. A w ręcznych z plastikową obudową nie ma problemu.
Post autor: joon » 28 sie 2008, 18:58
Po trafie separacyjnym nie wykorzystuje się "uziemienia w gniazdku"
zyraf
Post autor: zyraf » 28 sie 2008, 23:48
Posiadam ogromnego OS-352, ma dwa kanaly. Mysle ze w niektorych ukladach podlaczenie czegos tak wielkiego do jakiegos punktu moze powaznie wplynac na prace ukladu (np zasilacz impulsowy, strona pierwotna), tak wiec nie zawsze trafo wystarczy do rozwiazania problemow. Jak cos kiedys w takim miejscu mierzylem to masa trafila na mase/uziemienie, a do pomiarow miedzy dwoma punktami uzywalem trybu dodawania z jednym sygnalem odwroconym.
Czasem mysle ze przydal by sie jakis oscyloskop maly i zasilany z baterii, ale glownie do zastosowan motoryzacyjnych
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 29 sie 2008, 9:35
W moim oscyloskopie masa wejścia sygnału, obudowa i uziemienie we wtyczce są połączone. Z tego co mi wiadomo to dosyc często stosowane rozwiązanie.
