Enkodery- bit indeksujący.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 05 lut 2008, 18:02
Ostatnio wpadł mi w ręce enkoder HEIDENHAIN serii ROD xxx..... i okazuje się ze poza wyprowadzonymi sygnałami : (kanał) A, B, /A, /B oraz IND. Dowiedziałem się, że jest to tzw. bit indeksujący (sygnał indeksujący). Wie ktoś może do czego jest wykorzystywany taki sygnał?
Pozdrawiam Janusz.
Sagittarius
Post autor: Sagittarius » 12 lut 2008, 7:29
Może to być umowny sygnał początkowy. Pozwala np. sygnaliować pełen obrót. To tak moim zdaniem ;-)
tasza
Post autor: tasza » 12 lut 2008, 13:58
I chyba tak właśnie jest....oczywiście najlepiej podłączyć choćby LED-y i popatrzeć
jak będą migały...
Znalazłam takie coś - też enkoder ale "z kosmosu" :)
:arrow: http://www.austriamicrosystems.com/03pr ... AS5035.htm
:arrow: http://www.austriamicrosystems.com/03pr ... atures.pdf
O nim napisali tak:
The AS5035 provides incremental quadrature A/B output signals and an index output signal.
The index signal represents a mechanical reference point, called the zero position
which can be programmed by the user at the system assembly stage.
( http://findarticles.com/p/articles/mi_m ... _n13608953 )
gwozdex
Post autor: gwozdex » 12 lut 2008, 14:43
tasza pisze:oczywiście najlepiej podłączyć choćby LED-y i popatrzeć
jak będą migały...
niestety takiej możliwości nie miałem (może moje stwierdzenie, że "wpadł mi w ręce" nie było niedosłowne).
Dziękuję za odpowiedzi.
[ Dodano: 2008-02-13, 16:08 ]
tasza pisze:Znalazłam takie coś - też enkoder ale "z kosmosu" :)
Koledzy z cnc.info korzystają z takich magnetycznych enkoderów- ponoć lepiej się spisują w trudnych warunkach...Moze nie są kosmicznie trudne ale jednak... :smile:
