Zasilacz 0...30V 0...3A
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 30 sty 2008, 18:00
Witam chce zrobić zasilacz z strony:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
czy ktoś go robił może ma jakieś rady jak go przerobić na 5A
pozdr.
Post autor: timo66 » 30 sty 2008, 18:48
Zrobiłem ten zasilacz pare miesięcy temu , teoretycznie z tego mojego idzie wydusic ponad 10 A [ ale na pare sekund] , a praktycznie to 5 amper to bez problemu z radiatorem w postaci blachy aluminiowej formatu a5 [ tylna sciana obudowy] i z zabudowanym wentylatorem [6 x 6 cm] . a co do zmian to polecam ten link.
A tak w skrocie
Q2 na jakis wiekszej mocy , BC211 spalilem przy pradzie okolo 4A , teraz mam bodajze AD170
R7 większej mocy i o wartości 0,22 Oma najlepiej 10W
i to chyba wszystko :wink:
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 30 sty 2008, 19:50
Dziękuje za odpowiedz
Prosze o dalsze komentarze
Mam jeszcze jedno pytanie czy moge zastosować większy kondensator od tego co jest w układzie(3300uf/50V)
Post autor: timo66 » 30 sty 2008, 20:15
Ja dałem okolo 9mF , i troche długo trzymie , ale wcale mi to nieprzeszkadza , jedyna taka mała wada , to przy wyłanczaniu otwiera się tranzystor sterujący i podaje pełne napięcie na wyjście , więc lepiej odłaczyć zaciski , a potem wyłanczać zasilacz :wink: ale dlamnie to żadna wada :cool:
krzysztof2008
Post autor: krzysztof2008 » 31 sty 2008, 9:46
a są takie duże kondensatory ile taki kosztuje?
A mam jeszcze jedno pytanie dlaczego pan mówi że można wydusić 10A przecierz regulacja prądu jest do 3A myślałel że jest tam taka blokada że więcej nie da się regulować
Post autor: timo66 » 31 sty 2008, 18:01
krzysztof2008 pisze:dlaczego pan mówi że można wydusić 10A
tak napisałem bo w moim zasilaczu zastosowałem trafo 400W z uzwojeniami 25V ,27V , 30V, 32V i 35V [jak wynika z prawa OHMA 400W / 25V =16A , czyli grubo ponad 10A , ja pisałem o 10A bo do tyle pokazuje moj amperomierz ]... taki miałem i taki też zastosowałem . Oczywiście troche to marnotrastwo , ale nie żałuje :cool: , te napięcia były troche za duże to odwinąłem chyba 4 zwoje , no i na wyjściu mam 32V [ z tego 25 , bo było projektowane na 220V , a mamy 230V], co do kondensatora to składa się on z kilku kondensatorów o mniejszej pojemności połaczonych równolegle
