Jak podłączyć, skonfgurować wyświetlacz - Alfanumeryczny
Witam, mam małe pytanko, myślę że taki tematu już występywał klika razy no ale nie za szkochodzi zapytać, więc tak na Allegro są takie fajne małe wyświetlacze Alfanumeryczne http://www.allegro.pl/item301342547_wys ... iczne.html , chciałbym sobie go kupić do projektu, ale nie wiem jak go zaprogramować żeby coś tam pisało na tym wyświetlaczu, jest jakiś potrzebny programator, proszę o pomoc, jak by ktoś mógł niech znajdzie potrzebne rzeczy na allegro i niech da do nich link.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Gehabim.
Szczegoly dotyczace sterowania tym wyswietlaczem sa dostepne w nocie aplikacyjnej ukladu HD44780, np.:
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Do obslugi wyswietlacz potrzebny jest mikrokontroler (np. '51, AVR, PIC, ARM) i programator zalezny jest od tego, jaki mikrokontroler wybierzesz...
link do powyższego wisi na stronie głównej https://elportal.pl K09 Mikroprocesory: Alfanumeryczne moduły LCD - kompedium
poza tym
a tak ogólnie to
Ostatnio zmieniony 29 sty 2008, 11:01 przez tasza, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukam szukam, i nic z tego jeszcze nie kapuje, znalazłem fajny na allegro ekraniki http://www.allegro.pl/item301174054_art ... _led_.html jak widać odchodzą od niego jakieś kabelki, hmm tylko nie wiem jakie, i jakie maja porty, jakie wtyczki, napewno idą one do komputera ale jakie wtyczki.
Czy popatrzyłeś w linki, które Ci podaliśmy?
ten projekt to "gotowiec"
http://electronics-lab.com/projects/pc/020/index.html
(angielskim się nie przejmuj - obrazki mówią same za siebie)
Link do danych katalogowych tego LCD masz na aukcji:
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=567
Cóż więcej trzeba? Tylko to poklecić, pobrać program na PC i gotowe...
Dobra już kapuje, będzie ciężko z kablem LPT ale kit da się zrobić na upartego, jeszcze jedno pytanie, jak ja zakoduje wyświetlaczowi co mam mu się wyświetlać, to by dało rade zrobić tak że zapisze się mu na tej płytce dane które mu komputer przesłał, a jak odłacze kabel i podłącze zaslianie 9V bez kabala LPT to będzie pamientał co ja mu zaprogramowałem?
Po pierwsze jezeli zasilisz wyswietlacz bezposrednio z baterii 9V to go zniszczysz. Musisz uzyc stabilizatora albo (bardziej uboga wersja) diody Zenera na napiecie okolo 4V. Wyswietlacz musi byc zasilany napieciem 5V.gehabim pisze:jak ja zakoduje wyświetlaczowi co mam mu się wyświetlać, to by dało rade zrobić tak że zapisze się mu na tej płytce dane które mu komputer przesłał, a jak odłacze kabel i podłącze zaslianie 9V bez kabala LPT to będzie pamientał co ja mu zaprogramowałem?
Po drugie wyswietlacz pamieta dane tylko tak dlugo, jak dlugo jest zasilany. Po odlaczeniu zasilania i ponownym jego podlaczeniu konieczne bedzie ponowne zaprogramowanie pamieci LCD.
