Problem z bramką logiczną
kopytko
Post autor: kopytko » 22 sty 2008, 22:54
to mój pierwszy post, więc mam nadzieję, że nie zostanę zjechany jeśli nie w tym temacie albo coś. Mam taki problem. Robiliśmy na zajęciach bramki logiczne. I wszystkie wychodziły, tylko nie jedna. Dlaczego? Otóż facet od elektroniki powiedział, że błąd jest w samym schemacie tej bramki. I jeśli do piątku wskażemy gdzie ten błąd oraz przyniesiemy poprawione to ocena w góre. Problem polega na tym, że schemat wydaje mi się być poprawnym. Może ktoś zauważy w nim wspomniany przez prowadzącego błąd. Bedę stukrotnie wdzięczny. Obiecuję rękę księżniczki i pół królestwa. :)
Tu link do zdjęcia tego schematu:
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2008, 23:18 przez kopytko, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: joon » 22 sty 2008, 23:08
Krokodylka ściąg i działaj. Prosto dojdziesz do zasady działania każdej bramki znjąc tylko tablice prawdy. Masz internet wszystko znajdziesz :)
kopytko
Post autor: kopytko » 22 sty 2008, 23:13
Jakiego krokodylka? ;P
Ja teraz nie mam zbytnio czasu na bramki. :/ Sesja niedługo, a teraz zaliczać trzeba wszystko, a to na piątek jest i nie mam zbytnio czasu by to robić. :(
Jeśli ktoś może pomóc to byłbym wdzięczny. Facet mówi że jest błąd w schemacie, ale nie wiem dokładnie gdzie, wydaje się być dobrze, ale przy montowaniu wszystkiego wyniki nie zgadzają się z tabelą dla tej bramki. :/
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 22 sty 2008, 23:34
rozumiem, że narysowałeś jeden ze stanów tej bramki - na górnym wejściu jest "1" i na dolnym "1"
jeśli tak nie jest to wyjaśnij co to za przekaźniki, ale jeśli tak rzeczywiście jest to w dalszym toku rozumowania można znaleźć błąd:
cztery przekaźniki na wejściu są podłączone do masy oraz dwie pary do wspólnego wejścia
po podaniu "1" na obydwa wejścia wszystkie 4 przekaźniki obwodu wejściowego mają rozwarte styki, czego nie ma na schemacie i stanowi błąd
tak w ogole bramke ex-or mozna zrobic na 1 przekaźniku mającym dwa styki: zwierny i rozwierny, w której końce cewki to wejścia
gaweł
Re: Problem z bramką logiczną
Post autor: gaweł » 22 sty 2008, 23:42
kopytko pisze:Obiecuję rękę księżniczki i pół królestwa. :)
No nie wiem, czy warto tak w ciemno, może szpetna jest...
Z rysunku wnioskuję, że chodzi o ramkę EXOR. Skoro bramka nie działa, to nie szukałem błędów w schemacie tylko prezentuję działające. Rozwiązań jest wiele, bo to w końcu zwykły sumator jednobitowy. Dwa przykładowe:
kopytko
Post autor: kopytko » 22 sty 2008, 23:43
Jest to Ex-or, jak na zdjęciu. ;)
A czy przy podaniu 1 na każdym wejściu nie będzie spięcia?
I gdzie konkretnie błąd na tym prezentowanym przeze mnie schemacie jest? Bo ja nie moge go znaleźć, wydaje mi się być dobrym, ale facet mówił że jest tam błąd.
Post autor: joon » 23 sty 2008, 0:04
1. Znajdź program (darmowy) o nazwie crococlip20. Jest to prosty darmowy symulator.
2. Bramka- model oparty na przekaźnikach
[ Dodano: 2008-01-23, 00:17 ]
I jak będzie? Ściągnij ten symulator narysuj to samo i sprawdź czy działa osobiście :D
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:20
kopytko pisze:A czy przy podaniu 1 na każdym wejściu nie będzie spięcia?
oj nie powinno, bramka ex-or wysokiej jakości na przekaźnikach jest odporna na podanie "1" na obydwa wejścia ;)
może jako wzorzec dobrze działającej bramki pokaż schemat innej bramki, to pomoże dojść do pewnego rozwiązania
kopytko
Post autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:26
Właśnie mam tylko ten schemat. :/ Czyli błędu w tym schemacie nie ma?
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:33
joon pisze:1. Znajdź program (darmowy) o nazwie crococlip20. Jest to prosty darmowy symulator.
joon jeśli już korzystasz z przekaźników RT (TR) to wystarczy coś takiego:
(13.73 KiB) Pobrany 786 razy
Post autor: ZbeeGin » 23 sty 2008, 0:34
gaweł pisze:No nie wiem, czy warto tak w ciemno, może szpetna jest...
To są te cztery co się w reklamie googla pokazują pod właściwym zdjęciem.
Poza tym, My się mamy męczyć, a kolega ocenkę zarobi? I co się wtedy nauczy? Oj przydałby się dział "Laborki i zaliczenia"...
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:43
kopytko pisze:Właśnie mam tylko ten schemat. :/ Czyli błędu w tym schemacie nie ma?
źle narysowałeś styki przekaźników wejściowych
kopytko
Post autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:48
Ale ten schemat nie jest tylko dla 1 i 1, jak pisałeś wcześniej. Przy 1 i 0 wychodziło 1, a przy 1 i 1 też wychodziło 1, a powinno być 0. Więc jak te styki powinny być narysowane?
ZbeeGin pisze:Poza tym, My się mamy męczyć, a kolega ocenkę zarobi?
A Ty rekę królestwa i pół księżniczki. ;P Sam się nad tym głowię od kiedy wróciłem z zajęć, ale nic mi nie wychodzi. Tzn nie moge błędu znaleźć. A jutro koło z matmy i sie jeszcze musze nauczyć. :/
Post autor: joon » 23 sty 2008, 0:51
Działa, ale sygnał na wyjściu jest zanegowany. oto wersja poprawna:
Elektroniewielki zobacz na link w pierwszym poście... Jak z tą nagrodą? :p
kopytko
Post autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:55
Joon, czyli trzeba było jeszcze jeden przekaźnik dodać na końcu?
Staram się opanować ten program, ale poczatki są trudne. Zaraz siadam do matematyki jeszcze, a ten układ sprawdzę jutro.
