Posiadam matrycę OV2610 wymontowaną z aparatu i chciałbym się dowiedzieć cy da się ją przerobić na kamerkę? Chodzi mi o to aby można było ją podłączyć do TV lub PC, ale lepiej do TV.
Wykorzystanie matrycy OV2610
Z tego co się orientuje to nie będzie takie proste. Bo po pierwsze matryca, żeby funkcjonować jako kamerka potrzebuje odpowiedniej optyki. Jak już jąuruchomisz to może reagować na światło czy coś tam, ale obraz możesię okazać niewyraźny lub wogóle go nie będzie (super bardzo niewyraźny
) Ale jak chcesz próbować przerobić tą matryce to najlepiej znajdź sobie na początek jakąś note katalogową bo bez tego to niewiele podziałasz.
Czyżby chodziło o ten sam temat ? Wygląda na to że tak. Jak będziesz zakładał kilka tematów dotyczących w sumie tego samego problemu to Moderatorzy będą się na Ciebie gniewać.
A teraz wracając do tematu. Może być trudno wykorzystać taką matrycę wymontowaną z aparatu. Współpracuje ona z odpowiednio zaprogramowanym procesorem lub specjalizowanym układem scalonym. W sumie to ten układ masz w aparacie (może być problem z jego wylutowaniem). Jednak bez jego schematu i not aplikacyjnych układów (procesorów) w nim zawartych trudno będzie coś z tego aparatu wykorzystać. Dane te najczęściej mają poufny charakter i nie zawsze są publicznie dostępne. Być może niektóre rozwiązania techniczne są nawet chronione patentami. Takich danych się nie udostępnia z uwagi na konkurencję, itp. Czasami zna je (te rozwiązania techniczne) mała grupa osób w dużej firmie. Natomiast zwykłe procesory mogą mieć za małą moc obliczeniową. Pozostaje jeszcze kwestia oprogramowania, którego bez not aplikacyjnych raczej nie stworzy się metodą prób i błędów. Najłatwiej było wykorzystać tą matrycę (jeśli była sprawna elektronika aparatu), żeby całą płytkę wymontować, podłączyć zasilanie i do TV. Większość cyfrowych aparatów posiada wyjście, które umożliwia podłączenie ich do odbiornika TV w celu przeglądania zdjęć. Niektóre aparaty cyfrowe mają funkcję kamery internetowej i po podłączeniu do PC lub TV mogą na bieżąco przekazywać obraz jak zwykła kamera. Ponadto pozostają jeszcze problemy z optyką matrycy. Musi ona mieć odpowiedni obiektyw i być odpowiednio chroniona przed wpływem innego światła iż to wpadające przez obiektyw. Trzeba odpowiednio (programowo i / lub sprzętowo) rozwiązać problem przesłony obiektywu, czasu naświetlania i ostrości fotografowanego obiektu. Tutaj, też odpowiednie rozwiązania są stosowane w aparacie i być może udało by się je wykorzystać, o ile uda się uruchomić matrycę aparatu. Tak więc wykorzystanie takiej matrycy może się okazać skomplikowane zarówno pod względem elektroniki jak i rozwiązań mechanicznych.
Do KrzysiekK:
1 Wiem, że zadaje jeszcze raz to samo pytanie, ale to pierwsze znajdowało się w poście umieszczonym w dziale SZUKAM SCHEMATU i za bardzo nie pasowało tam tego kontynuować.
2 Nie dało się podłączyć aparatu do TV ponieważ płytka była pęknięta, przez co wymontowałem matrycę. Faktycznie na płytce jest procesor (jest nim SPCA533A), ale nie da się go wylutować gdyż wyprowadzenia ma od spodu.
Do Kulpina oraz KrzysiekK:
3 Jeśli chodzi o optykę to ją posiadam. Jest to aparat MEDION MD 6047 który nie posiada zoom-u ani przesłony, tak więc optyka składa się tylko z dwóch soczewek.
A co do matrycy to nie dało by się kupić jakiegoś scalaka do jej obsługi? Szkoda aby się zmarnowała
Tu jest datasheet do tej matrycy http://www.premier-electric.com/files/Ovt/ds_2610.pdf , może się przyda.
Pewnie obudowa BGA. Da sie to wylutowaćKamil 1 pisze: ale nie da się go wylutować gdyż wyprowadzenia ma od spodu
Widze ze nota katalogowa jakaś do tego jest
W każdym razie tu potrzeba troche wiecej wiedzy.
