kondensatory
hubertp
kondensatory
Post autor: hubertp » 10 sty 2008, 18:51
Mam pytanie co oznacza określenie kondensator odsprzęgający a co blokujący.Z góry dziękuję.
Artur1
Post autor: Artur1 » 11 sty 2008, 17:55
Kondensator odsprzęgający powoduje, że w układzie występują małe tętnienia prądu i zwiera prąd zmienny. Kondensator blokujący powoduje, że prąd stały nie płynie a płynie tylko prąd zmienny.
samson
Post autor: samson » 11 sty 2008, 23:13
Kondensator odsprzęgający włącza się do układu równolegle a blokujący szeregowo
Artur1
Post autor: Artur1 » 14 sty 2008, 16:35
Właściwości kondensatora są związane z jego reaktancją, która wyraża się wzorem:
Xc = 1/ωC lub Xc = 1/2ΠfC.
Dla prądu stałego czyli f = 0 reaktancja wynosi Xc = 1/2ΠC×0 = 1/0 ≈ ∞ Ω
czyli jest to bardzo duża oporność.
Dla prądu zmiennego o częstotliwości przyjmijmy nieskończoność reaktancja wynosi
Xc = 1/2ΠC×∞ = 1/∞ ≈ 0Ω
czyli jest to oporność pomijalnie mała.
Według tych wyników łatwo zrozumieć zasadę działania kondensatora odsprzęgającego i blokującego.
Post autor: joon » 14 sty 2008, 18:13
Ale można to też znacznie prościej wytłumaczyć: Kondensator przy połączeniu równoległym niejako zwiera sygnały zmienne czyli filtruje zasilanie, natomiast przy połączeniu szeregowym nie dopuszcza do przedostawania się napięcia stałego na wyjście lub wejście układu. Tak prosto mówiąc.
chlopak
Post autor: chlopak » 31 sty 2008, 17:43
Mam glupie pytanie.
W wykazie elementow potrzebnych do wykonania ukladu podany mam kondensator 100(mikro)F/16V. Czy moge tu zastosowac kon. o podobnych parametrach tylko na 25V? Za co odpowiada parametr okreslajacy zastosowanie kondensatora do odpowiedniego napiecia ukuladu?
Post autor: Jony130 » 31 sty 2008, 17:46
Tak zawsze możesz zastosować element na wyższe napięcie niż panuje w układzie.
Te 16V czy 25V ta maksymalne napięcia jakie można podać na kondensator. Przekroczenie tego napięcia w skrajnych wypadkach, może doprowadzić do wybuchu kondensatora.
robson
Post autor: robson » 31 sty 2008, 17:47
Jeśli jest to kondensator filtrujący- np. gdzieś przy zasilaczu, to wyższe napięcie niczym nie grozi. Napięcie o którym mówisz wskazuje maksymalne, przy którym może z powodzeniem pracować kondensator.
[ Dodano: 2008-01-31, 17:48 ]
Heh Jony 130 uprzedziłeś mnie :mrgreen:
chlopak
Post autor: chlopak » 31 sty 2008, 18:18
Dziękuje za szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony 31 sty 2008, 18:46 przez chlopak, łącznie zmieniany 1 raz.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 31 sty 2008, 20:34
Jedynym problemem może być tylko to, że kondensatory na wyższe napięcie mają zwykle większe gabaryty, co czasem może być kłopotliwe.
