Soldermaska
gwozdex
Post autor: gwozdex » 28 gru 2007, 9:14
pola zaklejałem wydrukiem z laserówki- wydrapywanie jest wg. mnie gorszym rozwiązaniem.
czarutek
Post autor: czarutek » 28 gru 2007, 9:38
A usuwałeś już po całkowitym wypaleniu/wyschnięciu? Usuwałeś na gorąco, gdy toner miękki?
Czym nanosiłeś lakier? Dużo paprochów wyszło?
Post autor: timo66 » 28 gru 2007, 11:41
jak na pierwsza plytke tobrdzo fajnie wyszło :wink:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 28 gru 2007, 18:50
Pola zakrywające punkty lutownicze( w Protelu ta warstwa nazywa się BottomSolder) usuwa się po ostygnięciu płytki po procesie wygrzewania lakieru ( ja wygrzewam około 15 minut na żelazku z temp. ustawioną na 3/4 zakresu lub trochę większą- zależy od laminatu).
Jeśli lakier się zmywa to oznacza, że nie jest on dobrze wygrzany. Pozdrawiam
RcTomek
Post autor: RcTomek » 01 sty 2008, 13:13
A oto moje pierwsze dwie płytki wykonane przy pomocy lakieru En-Solder. Pola lutownicze wydrapywałem małym śrubokrętem precyzyjnym. Zdjęcie nie są najlepszej jakości (marny aparat = marne zdjęcia). W rzeczywistości płytki wyglądają o wiele lepiej.
Aro
Post autor: Aro » 01 sty 2008, 13:27
No rewelacyjnie! Musze zamówic ten lakier.
czarutek
Post autor: czarutek » 01 sty 2008, 15:41
Pierwszorzędnie! Lakiery już zamówiłem. Dojdą, to od razu testuję...
gwozdex
Post autor: gwozdex » 01 sty 2008, 18:22
Wyszły Ci zdecydowanie lepiej niż mnie. Gratuluję uzyskanego efektu!
czarutek
Post autor: czarutek » 01 sty 2008, 18:30
Devil, otwory wierciłeś po skrobaniu?
RcTomek
Post autor: RcTomek » 01 sty 2008, 22:38
Tak, wierciłem po tym jak zdrapałem lakier.
czarutek
Post autor: czarutek » 09 sty 2008, 8:25
gwozdex pisze:pola zaklejałem wydrukiem z laserówki ...
Czy przy nanoszeniu lakieru nie rozmazywał się toner? Czym nanosiłeś lakier?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 09 sty 2008, 9:03
Nanosiłem lakier pędzelkiem, z tym, że wziąłem pierwszy lepszy który miałem pod ręką, ale chyba najlepiej bedzie spisywał się pędzel syntetyczny- nie z włosia.
Tonier się nie rozmazywał
czarutek
Post autor: czarutek » 09 sty 2008, 9:43
Hmmm, czyli można będzie kolorową laserówką zrobić warstwę opisową na awersie płytki i potem cienko tym pomalować. Przydałby się do tego jeszcze rozcienczalnik nie na bazie nitro. Popróbuję, żeby płytka wyglądała prawie tak:
Aro
Post autor: Aro » 09 sty 2008, 11:16
No a czy przy okazji nie odejdzie lakier także tam gdzie był opis, jeśli od punktów lutowniczych odchodzi? Normalnie to napisy robi się na soldermasce sitodrukiem. Chyba, że wydruk z laserówki na soldermaskę, i potem jeszcze jakis bezbarwny lakier.
markosik20
Post autor: markosik20 » 09 sty 2008, 18:56
Witam Szanownym Forumowiczów.
Cieszę się że lakier En-Solder sprawdza się przy wykonywaniu solder maski.
W razie problemów służę pomocą.
Z pozdr.
MK
PS: W fazie testowej jest wykonywanie opisów.......białym lakierem.
[ Dodano: 2008-01-09, 18:57 ]
