Każdy układ lampowy musi mieć żarzenie. Zrobiłem prosty zasilacz na stabilizatorze 7812.
Na schemacie obwód żarzenia jest bez żadnych rezystorków ograniczających. Włączam zasilanie i po paru sekundach stabilizator jest tak gorący, że parzy,juz nie mówiąc o ślinie która znika w mgnieniu oka.
Nawet wyciągnęłem lampę i samą ją podłączyłem, ta sama historia.
Zmierzyłem napięcie(oczywiście wyszlo 12 V) i prąd jaki płynie w tym obwodzie(150mA).
Czemu stabilizator tak się grzeje, czy to nie za wysoka temperatura dla niego?
Problem z żarzeniem w przedwzmacniaczu na ECC 82
Jakie napięcie podajesz na wejście stabilizatora 7812? Dla 12V na wyjściu na jego wejściu wystarczy napięcie około 15V. Zbyt duże napięcie wejściowe stabilizatora, np. 20V, wydzieli się na nim w postaci (często nadmiernej ilości) ciepła. Także do poprawnej pracy stabilizatora napięcie wejściowe nie może być zbyt niskie. Zalecana różnica to około 3V. Więc jak już wspomniałem dla 12V jest to około 15V. Te 150 mA przy 12V to 1,8W mocy, nie jest więc to jakaś duża moc pobierana ze stabilizatora. Może problem rozwiąże radiator. Nie wiem jakie lampa ECC 82 ma napięcie żarzenia, ale najczęściej napięcia te wynosiły 6,3V. Wówczas lepszy byłby stabilizator na LM317 (trzeba tylko ustawić jego napięcie wyjściowe na 6,3V).
Napięcie z transformatora wynosi nieco ponad 14V. Zastosowałem radiator, ale i tak mnie dziwi tak duże grzanie.Chyba, że jest to normalne przy takim poborze prądu.
Lampa ECC82 posiada podwójny obwód żarzenia(na każdą połówkę lampy) o napięciu 6,3V, czyli wszystko niby gra.
Teraz może nieco irytujące pytanie:czemu lampa nie będzie działać bez żarzenia?
To jednak napięcie to może być za duże. Jeśli transformator daje te 14V napięcia zmiennego (piszesz nawet nieco więcej niż 14V), to pomijając spadek napięcia na mostku prostowniczym napięcie na kondensatorze znajdującym się za tym mostkiem wyniesie 14V * √2 (czyli 1,41) = 19,74V napięcia stałego. Wynika z tego więc, że stabilizator 7812 musi zredukować około 8V napięcia, które wydzieli się właśnie w postaci ciepła.
Co do żarzenia lampy tak pokrótce, to pod wpływem rozgrzanego włókna żarzenia lampy następuje ruch elektronów pomiędzy elektrodami lampy i lampa wzmacnia sygnał.
zabardzo sie nie znam na lampkach , ale ja żarze swój przedwzmacniacz ,ale na lampkach ECC88. na schemacie zasilania tam gdzie M2 to pozostało R15 i R16 ale 300ohm , wszystko inne wywalilem (chodzi mi o zasilanie żarzenia). Te lampki maja takie same żarzenie i nie użyłem stabilizatora bo niepotrzebne to jest .
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
a późniejKrzysiekK pisze:Dla 12V na wyjściu na jego wejściu wystarczy napięcie około 15V.
Skoro tak to pomijając spadek napięcia na mostku, by zredukowac tak duze napięcie to z transformatora powinno wychodzić z 9,92 V(14/1.41), ale wtedy za Chiny nie bedzie 12V na wyjściu zasilaczaKrzysiekK pisze:14V * √2 (czyli 1,41) = 19,74V
- thereminator
Stabilizator nie jest uszkodzony.Wymieniłem na inny i też się grzeję. Chyba poprostu musi tak być. Dziwi mnie, że nic o tym nie jest napisane w artykule do układu.Zastosowałem mały radiatorek i teraz utrzymuje się na nim temperatura około 83 stopni, acz kolwiek myślę, że i tak zbytnio się grzeje jak przy takim poborze prądu(150mA).
