ZK 140 TM - przydźwięk po wyjęciu płytki drukowanej
Zablokowany
doman30
Post autor: doman30 » 20 gru 2007, 20:39
Witam, rozkręcałem ten magnetofon w celu wyczyszczenia, wyciągnąłem płytke drukowaną, wszystko włożyłem ( troche trudno było i 20 minut to robiłem ale założyłem jakoś ) teraz jest takie jakby bzyczenie a jak się przekręci pokrętło od głosu na powyżej 6 to jest straszne jakby huczenie czy coś nie wiem jak to nazwać ( na podanym niżej linku można posłuchać co się dzieje ) pomocy błagam !
http://doman30.wrzuta.pl/audio/piXGtZ2i5F/
Ostatnio zmieniony 21 gru 2007, 21:43 przez doman30, łącznie zmieniany 2 razy.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 20 gru 2007, 22:37
Musisz posprawdzać wszystkie masy. Musiało się coś odlutować.
doman30
Post autor: doman30 » 21 gru 2007, 11:12
płytka w pewnym miejscu pękła, ale pęknięcie jest bardzo małe i nie przeszkadza w prowadzeniu sygnały, ale z tym odlutowaniem to raczej coś się odlutowało, potem sprawdze
[ Dodano: 2007-12-21, 17:38 ]
słuchajcie, jak dałem przycisk "D" (czyli odtwarzanie ścieżki 1 i 3 lub 2 i 4) magnetofon gra super, czy możę być coś z przełącznikiem ścieżek ?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 21 gru 2007, 22:09
Trudno powiedzieć. Sam na to musisz wpaść. Oglądnij głowicę. D oznacza obie ścieżki na raz, Zobacz czy obie ścieżki są dobrze podłączone
doman30
Post autor: doman30 » 22 gru 2007, 10:28
Witam, problem rozwiązany. Oderwał się kabel przy przełączniku ścieżek, przylutowałem go i wszystko jest ok. Temat można zamknąć. Dzięki za pomoc !
Zablokowany
