WS 315 - nagle nie działa
Post autor: joon » 18 gru 2007, 22:54
Przepraszam, nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi o to że prąd spoczynkowy jeśli jest symetryczny nie powoduje nic złego. Tak przynajmniej z obserwacji moich wynika.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 18 gru 2007, 23:09
Koledzy - poczekjmy czy się autor postu zainteresuje naprawą po wymianie bezpieczników, co w każdej chwili może zrobić bez nakładów. Jeśli tak - trzeba będzie go poprowadzić za rękę.
doman30
Post autor: doman30 » 19 gru 2007, 9:04
Bezpieczniki na allegro? Takie rzeczy to kupuje się w najbliższym sklepie elektronicznym :p
Pytałem w 2 sklepach... nie było, no a w moim mieście nawet nie wiem CZY i GDZIE jest taki sklep...
dziś powinny przyjść bezpieczniki, wymienię wszystkie 3 i napisze czy coś pomogło.
Post autor: ZbeeGin » 19 gru 2007, 19:17
A czy kolega przed założeniem bezpieczników głośnikowych mógłby sprawdzić czy i jakie panują tam napięcia przed i za bezpiecznikiem? Po co wkładać bezpieczniki i włączać wzmacniacz jak nie jest się pewnym, czy przeżyją one...
doman30
Post autor: doman30 » 19 gru 2007, 19:46
Dobra, bezpieczniki wymienione i nic. Lampka się pali na wyjściu głośnikowym napięcie bez podłączenia jakiegoś sprzętu wynosi 0.0 lub 0.1 V
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 19 gru 2007, 20:19
Tam masz wyjście słuchawkowe. Napięcie sprawdź przed słuchawkami. Jak masz otwarty wzmacniacz to na bezpiecznikach do głośników. Jeśli jest 0-0,1 to oki...
A jakie dochodzi napięcie do zasilania końcówki? (np na kolektorach tranzystorów mocy)
doman30
Post autor: doman30 » 19 gru 2007, 20:38
Nie wiem dokładnie gdzie jest ta końcówka , a wyjście słuchawkowe nie iwem cyz pokaze odpowiednie napięcie bo jak wzmacniacz był sprawny i podłączałem tam słuchawki to nic nie było słychać. Ale mówisz o tym wyjjściu w przody czy z tyłu ?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 19 gru 2007, 22:35
Napięcie na końcówce sprawdż na bezpiecznikach, kanał L i P. Woltomierz zakres stały i do masy. Powinno być blisko "0". To co mierzyłeś, tylko ja nie wiem czy to było dobrze zmierzone.
Teraz sprawdż napięcie na kolektorach tranzystorów końcowych (tych na radiatorach) w stosunku do masy. Powinno być około +27V i na drugim -27V. Na jednym i na drugim kanale.
Tak jest na schemacie, więc coś koło tego. Jeśli nie ma któregoś z tych napięć to usterka w zasilaniu. Jeśli będą to szukamy dalej.
Uwaga na marginesie - jeśli nie działają oba kanały, a grzebałeś tylko przy jednej końcówce to prawdopodobne jest uszkodzenie części wspólnej obu kanałów, czyli zasilanie, stabilizacja.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 19 gru 2007, 23:07
A może Kolega zdobyłby sobie schemat do tego wzmacniacza (chyba nie powinno byc problemu) i wtedy pokażemy co i gdzie mierzyć...
doman30
Post autor: doman30 » 21 gru 2007, 11:13
schemat raczej mam, nie wystarczy kupić nowej końcówki ? lub czegoś tam ? tylko pytanie : czy te części są łatwo dostępne czy będę musiał latać po wszystkich sklepach w mieście i tak nic nie znajdę. Może bym kupił mocniejszą końcówkę mocy, weszła by ?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 21 gru 2007, 18:26
Końcówka mocy to 2 tranzystory na kanał po 2 zł + ewentualnie kilk tranzystorów po 0,50 gr
Post autor: ZbeeGin » 21 gru 2007, 19:06
Oryginalnych części już raczej nie kupisz, ale nie ma problemu by zamontować jakieś nowsze tranzystory:
BC157 -> BC557, 2SA970(Bardzo dobre niskoszumne tranzystory do pary różnicowej! Uwaga na inne wyprowadzenia);
BDP285 -> BD243C, BD911;
BDP286 -> BD244C, BD912;
BC211A -> 2N2219;
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 21 gru 2007, 22:03
Dodam, że zanim wstawisz nowe elementy - musisz znaleźć uszkodzenie, bo inaczej nowe elementy staną się bezużyteczne.
doman30
Post autor: doman30 » 27 gru 2007, 19:13
Przepraszam że nie odpisywałem, byłem zajęty. Jutro z rana pomierzę napięcia w miejscach które wskazał mi 000andrzej .
[ Dodano: 2008-01-03, 14:49 ]
słuchajcie, ile mniej więcej elektronik chciałby za naprawę tego wzmacniacza? Przypuśćmy że spalone są końcówki mocy, dało by rade żeby zamontował mocniejsze? Mam kolumny 2x140 W i potrzebuje mocnej końcówki
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 09 lip 2008, 22:06
Panie "doman30".
Zamontuj ORYGINALNĄ końcówkę mocy. Ten wzmak jest dobry, jeśli oryginalny.
