Ostatnio podczas manewrów na złomie elektronicznym z odsysaczem
Oznaczenia części elektronicznych
natknąłem się na dziwne elementy. Na płytce są oznaczone FL (na zdjęciu rząd na samym dole). Mam także pytanie dotyczące oznaczania drabinek rezystorowych i cewek. Napis na cewce (1R8) sugeruje, że byłby to rezystor
. Czy drabinki oznacza się kodem cyfrowym (2 cyfry znaczące i liczba zer)?
- thereminator
Na dole:
- niebieski - filtr SAW (p.cz. odbiorników TV) o częstotliwości pośredniej 38.02MHz,
- czarny - eliminator podnośnej fonii (literka W) o częstotliwości 5.5MHz. Filtr tylko, że o charakterystyce odwrotnej.
Cewki oznacza się tak jak rezystory SMD (np. 102 = 1K = "1"+"0"+"00" = 1000Ω) z tym, że tutaj podstawą jest 1µH (mikrohenr). Tak samo jest przy oznaczeniach kodem paskowym.
Jeśli chodzi o drabinki to systuacja jest dokładnie taka jak przy rezystorach SMD.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2007, 17:28 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
