termometr na ds1820 i 2313
kinius
Post autor: kinius » 21 maja 2004, 9:02
hej,
zrobilam sobie termometr min/max z EP z nr 11/2001. Schemat mozna znalezc na stronach EP. Ukladzik mam poskladany i polutowany. W gazecie byly listningi, ktore przpeisalam...
Napisano tez, ze nalezy uzupelnic zczytywanie temperatury - skorzystalam wiec z gotowej procedurki znajdujacej sie na stronce http://www.mcselec.com/an06.htm
oprocz tego trzeba bylo uzupelnic wyswietlanie liczb na poszczegolnych wyswietlaczach, a takze wybrac na ktorym z 9 wyswietlaczy LED ma zostac ona wyswietlona.
Na basocmie sie nie znam, a poza tym jest to w ogole pierwsze dzielo z jakim mialam w ogole do czynienia lutujac, co prawde powiedziawszy wydalo sie fajna zabawa :>
Chcialam wiec zapytac, czy jest ktos w stanie spojrzec na to "posklejane" zrodlo i powiedziec czy to w ogole ma szanse kiedys zadzialac? a moze po prostu te zebrane "szczatki" do niczego sie nie nadaja..
pzdr
kinius
Post autor: Wojtek » 21 maja 2004, 15:36
Przyślij do mnie ten programik to go tu umieszczę
Post autor: Wojtek » 22 maja 2004, 9:31
Program nadesłany przez kinius może sie ktoś przyglądnie, schemat taki jak w EP11/2001
' zmienne wystepujace w programie
Dim T_max As Integer 'zmienna przechowywujaca najwyzsza temeprature
Dim T_min As Integer 'zmienna przechowywujaca najnizsza temeprature
Dim T_cur As Integer 'zmienna przechowywujaca aktualna temeprature
Dim Digit_number As Integer 'numer wyswietlacza
Dim Temp As Integer 'zmienne pomocnicza
Dim Temp2 As Integer 'zmienna pomocnicza
Dim Bd(9) As Byte
Dim Tmp As Byte
Dim T As Integer , T1 As Integer
Declare Sub _petla
Declare Sub _bcd
Declare Sub Read1820
Declare Sub Crcit
Config 1wire = Portb.0
Sub _petla
Do
Disable Timer1 'zawies chwilowo obsluge przerwania timera1
1wwrite &HCC 'polecenie ignorowania numeru seryjnego ukladu DS1820
1wwrite &H44 'start pomiaru temperatury
Enable Timer1 'przywroc obsluge przerwania timera1
Set Portd.4 'sprobuj ustawic stan wysoki na koncowce przycisku S1
If Pind.4 = 0 Then 'jezeli proba nieudana (przycisk nacisniety), to:
T_max = T_cur 'zmienna okreslajaca maksymalna temperature staje sie rowna
'temperaturze biezacej
T_min = T_cur 'zmienna okreslajaca minimalna temp staje sie rowna temp biezacej
End If
Wait 1 'zaczekaj 1 sekunde na koniec konwersji danych
If Err = 0 Then 'jezeli na magistrali 1WIRE jest termometr DS1820, to:
'odczytaj wynik pomiaru
Read1820
If T_max < T_cur Then T_max = T_cur 'jezeli zmienna okreslajaca maksymalna temperature jest mniejsza
'od temperatury aktualnie zmierzonej, to zmienna okreslajaca maksymalna
'temperature staje sie rowna temp biezacej
If T_min > T_cur Then T_min = T_cur 'jezeli zmienna okreslajaca minimalna temperature jest wieksza
'od temperatury aktualnie zmierzonej, to zmienna okreslajaca minimalna
End If
Loop
End Sub
Sub Read1820
1wwrite &HCC : 1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Tmp = Bd(1) And 1
If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
T_cur = Makeint(bd(1) , Bd(2))
T_cur = T_cur * 50 : T_cur = T_cur - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Bd(8) : T_cur = T_cur + T1 : T_cur = T_cur / 10
End Sub
'Konfigurowanie timera1 i obslugi jego przerwania
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
On Timer1 Multiplexing
Start Timer1
Enable Timer1
Enable Interrupts
Multiplexing:
Incr Digit_number 'zwieksz o 1 zmienna okreslajaca aktualnie wyswietlana cyfre
If Digit_number = 9 Then Digit_number = 0 'jezeli zmienna okreslajaca aktualnie wyswietlana cyfre
'osiagnela wartosc 9, to staje sie ona rowna 0
Portd = Digit_number 'podaj wartosc zmiennej Digit_number na wejsciu dekodera 74LS42
Select Case Digit_number 'w zaleznosci od numeru aktualnie wyswietlanej cyfry oblicz jej wartosc
Case 0: 'jezeli jest to pierwsza cyfra to:'
Temp = T_cur / 100
Case 1: 'jezeli jest to druga cyfra
Temp = T_cur / 10 'oblicz wartosc jednostek aktualnej temperatury
Temp2 = Temp / 10
Temp2 = Temp2 * 10
Temp = Temp - Temp2
Case 2: ' jezeli jest to trzecia cyfra
Temp = T_cur / 10 'oblicz wartosc dziesiatych czesci stopnia aktulanej temperatury
Temp = Temp * 10
Temp = T_cur - Temp
Case 3: ' jezeli jest to czwarta cyfra
Temp = T_max / 100 ' oblicz wartosc dziesiatek najwyzszej zmierzonej temperatury
Case 4: 'jezeli jest to piata cyfra
Temp = T_max / 10 'oblicz wartosc jednostek najwyzszej zmierzonej temperatury
Temp2 = Temp / 10
Temp2 = Temp2 * 10
Temp = Temp - Temp2
Case 5: ' jezeli jest to szosta cyfra
Temp = T_max / 10 'oblicz wartosc dziesiatych czesci stopnia najwyzszej zmierzonej temperatury
Temp = Temp * 10
Temp = T_max - Temp
Case 6: ' jezeli jest to siodma cyfra
Temp = T_min / 100 ' oblicz wartosc dziesiatek najnizszej zmierzonej temperatury
Case 7: 'jezeli jest to osma cyfra
Temp = T_min / 10 'oblicz wartosc jednostek najnizszej zmierzonej temperatury
Temp2 = Temp / 10
Temp2 = Temp2 * 10
Temp = Temp - Temp2
Case 8: ' jezeli jest to dziewiata cyfra
Temp = T_min / 10 'oblicz wartosc dziesiatych czesci stopnia najnizszej zmierzonej temperatury
Temp = Temp * 10
Temp = T_min - Temp
End Select
_bcd ' wywolaj podprogram wysylajacy obliczona wartosc na wejscia dekodera 74LS247
Timer1 = 50000 'zaladuj do rejestru timera1 wartosc 50000, co daje czestotliwosc multipleksowania ok 40Hz
Return
' podprogram sterowania dekoderem BCD
' wyswietlacz seidmiosegmentowy
Sub _bcd
Set Portb.4 : Set Portb.5 : Set Portb.6
Set Portb.7
Select Case Temp
Case 0:
Reset Portb.4 : Reset Portb.5
Reset Portb.6 : Reset Portb.7
Case 1:
Reset Portb.5 : Reset Portb.6
Reset Portb.7
Case 2:
Reset Portb.4 : Reset Portb.6
Reset Portb.7
Case 3:
Case 4:
Reset Portb.7
Case 5:
Reset Portb.5 : Reset Portb.7
Case 6:
Reset Portb.4 : Reset Portb.7
Case 7:
Reset Portb.7
Case 8:
Reset Portb.6
Case 9:
End Select
End Sub
Disable Interrupts ' zawies oblsuge przerwan
1wreset 'inicjalizacja magistrali 1wire
1wwrite &HCC 'polecenie ignorowania odczytania nr seryjnego DS
1wwrite &HBE 'polecenie odczytania zawartosci rejestrow
Bd(1) = 1wread(9) 'odczytanie rejestrow
Enable Interrupts 'ponowne zezwolenie na oblsuge przerwan
gaweł
Post autor: gaweł » 27 maja 2004, 12:58
Pierwsza sugestia jak nasuwa się po lekturze tekstu programu, to brak odpowiedniej konfiguracji portów we/wy mikrokontrolera. Po sygnale reset wszystkie porty są określone jako wejścia, więc "świat zewnętrzny" nie jest w stanie zobaczyć efektów działania programu. Z lektury schematu wynika, że praktycznie wszystkie linie są wyjściowymi.
Zabrakło:
Config Portb = ..................
Config Portd = .................
Post autor: Wojtek » 27 maja 2004, 15:39
:arrow: kinius
gaweł zajął się twoim problemem więc jest szansa że coś z tego będzie :D
Spróbuj może poczytać to co napisałem tutaj: http://www.elektronika.priv.pl/bascom_avr.html
Ostatnio zmieniony 09 cze 2005, 5:49 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
zumek
Bascom AVR
Post autor: zumek » 31 sie 2004, 18:08
Witam wszystkich.
Jestem nowy na tym forum i mam pytanie.
Czy "Program nadesłany przez kinius" to jakiś poglądowy przykład czy działający program ?
Bo jeśli to jest program to bardzo kiepski i jego działanie napewno nie ma nic wspólnego z założeniami jego autora.
A jakie to założenia ? To wynika z analizy źródła.
Drogi kinius musisz jeszcze popracować nad tym "dziełem" i to mocno :)
Nie to żebym się czepiał ale sam, kiedyś na początku swojej "kariery",
trafiłem na taki bubel i mocno się zniechęciłem do mikroelektroniki bo skoro doświadczony "programista" zapewniał że program działa a mi nie działał więc myślałem że to nie dla mnie.
Ale to było dawno :)
Pozdrawiam serdecznie
Co złego to nie ja.
Piotrek Sz.
zumek
Bascom AVR
Post autor: zumek » 31 sie 2004, 18:29
Sorry nie doczytałem 1-szego posta.
Faktycznie "składak" i to słaby.
Piotr Sz.
