Jakie zasilanie do Coilguna?
Michał P.
Post autor: Michał P. » 03 gru 2007, 20:47
Jakie zasilanie dać do Coilguna trójcewkowego? Czy wystarczy wyprostowanie napięcia z sieci 230V i załadować nim wewnętrzne kondensatory? Jeżeli ak, to super :)
Nie chcę robić przetwornicy, a chcę aby ładnie strzelał. Pociski będą takie 5mm. Dodatkowo chcę aby całość była przenośna, np. typu shotgun :)
wiem, że to jest możliwe, wystarczy wskoczyć na youtube. Pomocy!
Artur1
Post autor: Artur1 » 05 gru 2007, 16:16
Chyba napięcie sieci wystarczy wyprostować i naładować kondensator. Wejdź na stronę
http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/
Michał P.
Post autor: Michał P. » 05 gru 2007, 18:48
Cóż... Jeżeli chodzi o myzlab to stronka z której dowiedziałem się o coilgunach. A jakie te kondensatory? Napięcie to oczywiście 400V, a jaka pojemność na jeden strzał? (oczywiście dam kilka takich elektrolitów na kilka strzałów bez ładowania)
Z góry dzięki.
p.s. Oczywiście w download na myzlabie jest coilgun na 12V. Ale na trójcewkowe działo to chyba nie da dobrych rezulatatów.
Post autor: joon » 06 gru 2007, 19:57
Trzy cewki powiadasz? a jakie klucze do załączania masz lub chcesz wykorzystać? od tego wszystko zależy. A pojemność to empirycznie musisz zbadać, no i jesli chcesz mieć wersje przenośną to zapomnij o tym że kondensatory będą trzymały napięcie nie wiadomo ile, wchodzi tu bowiem kwestia samorozładowania.
Pozdrawiam i życze powodzenia !
Michał P.
Post autor: Michał P. » 06 gru 2007, 20:59
A skoro nie zaleca się kondensatorów, to co powinienem zastosować :?:
Oczywiście, żeby ładnie strzelał :D
Post autor: joon » 06 gru 2007, 23:03
Możesz zastosować kondensatory ale one nie będą trzymały napięcia zbyt długo. Jeśli chcesz koniecznie wersje mobilną to polecam aku na 12V jakieś małe oraz moduł z lampy awaryjnej który daje na wyjściu ponad 200V.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 13 gru 2007, 17:29
Skąd taki moduł wytrzasnąć? Czy to nie będzie przypadkiem płytka wyciągnięta z popularnych żarówek(świetlówek) energooszczędnych? :?: :?: :?:
Jeżeli mi się takiego nie uda zdobyć można wykorzystać kaskadowe mnośniki napięcia? O ile to da jakiekolwiek dobre rezultaty :?: :?: :?:
Znalazłem jeszcze tanią przetwornicę do świetlówek 300mm w AVT. Może się nadać?
Post autor: joon » 13 gru 2007, 18:50
Chodziło mi o moduł awaryjny z lampy. Takie moduły są montowane w np. lampach pokazujących wyjście ewakuacyjne. Moc wyjściowa to z reguły parę watów ale to starczy do naładowania kondensatora zasilającego coilguna.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 13 gru 2007, 19:49
Dzięki, już wiem. A skąd to wziąść? Nie mogę znaleść po necie (oczywiście małych modułów, a nie opakowanych w aluminium cegieł wielkości ciężarówki za dużo kasy)
Może jakiś link do prostego schematu?
Czy to może być: http://www.elektronika24.pl/index.php?g ... ztat&id=42 . Czy można dać do tego 9V (bateria :)) - jeśli tak, to chyba niewiele się zmieni napięcie wyjściowe?
Post autor: joon » 13 gru 2007, 22:24
Może być też coś takiego ale bateria typu bloczek 9V na długo nie starczy... Masz do dyspozycji albo pakiet akumulatorków niklowo kadmowych o łącznym napięciu 12V i pojemności 1-3Ah albo mały akumulator np. taki jak są stosowane w centralkach alarmowych.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 15 gru 2007, 13:53
A przetwornica do świetlówek(taka z AVT) 100mm lub 300mm nadaje się?
Post autor: joon » 15 gru 2007, 17:53
a jakie napięcie wyjściowe i jak moc?
Michał P.
Post autor: Michał P. » 16 gru 2007, 11:04
W AVT niewiele pisało - pobór prądu 500mA, zasilanie 12V, a napięcie wyjściowe 180 - 800V. Wiadomo, że jest dobra do świetlówek - trzeba poczytać właśnie o świetlówkach do tej przetwornicy przystosowanych!
M@ciej
Post autor: M@ciej » 22 gru 2007, 14:03
Ja do Coliguna dałem baterię kondensatorów 330-670uF/200V z zasilaczy komputerowych, połączone parami szeregowo. Fakt,że pojemność zmalała dwukrotnie,ale napięcie robocze wzrosło dwukrotnie. Pojemność uzupełniłem dodatkowymi kondensatorami.
Jako klucze używam triaki typu BTB, choć zapewne mosfety także by wystarczyły, np. BUZ11 lub IRFZ44N. Najwięcej zabawy będzie z dobraniem pojemności, jak pisali Koledzy, oraz sekwencji załączania cewek.
Aha, i jeśli ma to być przenośne, to bez akumulatora i przetwornicy nie da rady. Ja zrobiłem przetwornice 12V/280V, na razie zasilam z zasilacza sieciowego.
