Zasilanie układu LED
novice
Post autor: novice » 12 gru 2007, 10:07
Rob, przecież wszystko ci napisałem:
Napięcie przewodzenia diody to około 3,3V ( Up ), najlepiej zmierz je sam miernikiem. Jesli łączysz równolegle i do każdej diody dołączasz rezystor, to w oczku masz diode i rezystor, dioda ma up ok 3,3 i zgodnie z prawem kirchoffa ( prad nigdzie nie ginie=w każdym oczku suma napięc musi byc rowna napieciu zasilania), napiecie na rezystorze będzie wynosiło różnicę między U zasilania i napięciem przewodzenia diody czyli 3,7-3,3=0,4. Mając napięcie na rezystorze, ustalasz jaki prąd chcesz mieć w oczku ( maksymalny to 0,02A, czyli 20mA ), co zgodnie ze wzorem u/i=r, daje 0,4/0,02=20 omów. Jest to to oporność, która daje na diody maksymalny prąd które mogą udźwignąć, ale zaleca się zmniejszenie tego rpądu=>ustawienie większego opornika, aby nie obciążać diód maksymalnym pradem, który ogranicza ich zywotność. Koledzy proponują obciążenie zasilacza najpierw opornikiem 100 omów, ponieważ napięcie zasilacza pod obciążeniem może spadać, w efekcie czego możesz nie uzyskać nominalnego 3,7V i trzeba będzie wprowadzić poprawkę w obliczeniach, lub w ogole nie bedziesz mógł zasilić swoich diód, bo napięcie zasilacza po podlączen ich do układu spadnie ponizej napięcia przewodzenia diody ( ok 3,3 )
Artur1
Post autor: Artur1 » 12 gru 2007, 15:24
Masz zasilacz 3,7V więc:
-sprawdzasz napięcie przewodzenia diody
• w tym celu podłączasz szeregowo rezystor o wartości np. 500Ω do diody i zasilasz układ zasilaczem
• mierzysz miernikiem spadek napięcia na diodzie
-obliczasz jaki rezystor ma ograniczać prąd diody
• zmierzone napięcie przewodzenia odejmujesz od napięcia zasilania
•napięcie które obliczyłeś to napięcie które ma się pojawić na rezystorze
•znasz prąd przepływający przez diodę w twoim wypadku wybierasz sobie w zakresie od 5mA do 30mA (ciemno-jasno)
•z prawa Ohma wyliczasz wartość rezystora R = U/I czyli
napięcie na rezystorze przez prąd przepływający przez diodę
rob
Post autor: rob » 12 gru 2007, 20:49
Dzięki Artur1
ale mam jeszcze pytanie, ponieważ chciałbym do końca zrozumieć:
dlaczego akurat wartość 500Ω i czy spadek napięcia mierzyć załączając miernik między anodę i katodę ledy, czy równolegle do układu leda-rezystor.
To jet pewnie ABC, ale lekcje z fizyki miałem naprawdę baaardzo dawno :oops:
Pozdrawiam wszystkich,
Post autor: joon » 12 gru 2007, 22:23
Rob jeżeli jesteś naprawdę bardzo początkujący to zrób tak: podłącz zasilacz do LEDa przez rezystor np.200 Ohm i zmierz prąd, później tak zmieniaj rezystor aby prąd był w granicach 10-20 mA. Prosty "łopatologiczny" sposób :p
Post autor: Jony130 » 13 gru 2007, 2:40
rob pisze: dlaczego akurat wartość 500Ω
Może wyjdź ze sie czepiam ale nie produkuje sie rezystora 500Ω.
Produkuje sie tylko znormalizowane wartości rezystorów (czy też kondensatory) tzw. szereg E i oto on
E3: 10 22 47
E6: 10 15 22 33 47 68
E12: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
E24: 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91 (najpopularniejszy szereg)
Są jeszcze 3 cyfrowe ciągi E48 (rzadko wykorzystywany), E96 i E192
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_warto%C5%9Bci
I jak widać w szeregu E24 nie ma wartości 500Ω najbliższa to 510Ω
rob pisze: i czy spadek napięcia mierzyć załączając miernik między anodę i katodę ledy, czy równolegle do układu leda-rezystor.
Chcąc zmierzyć napięcie na danym elemencie trzeba do niego podłączyć woltomierz równolegle np.
Chcemy zmierzyć napięcie na diodzie to podłączamy woltomierz równolegle do diody czyli miedzy anodę a katodę.
A swoją drogą ten zasilacz od noki obciążony małym prądem będzie dawał znacznie większe napięcie niż te deklarowane 3.7V. Więc też sobie zmierz te napięcie.
rob
Post autor: rob » 13 gru 2007, 10:28
Dzięki chłopaki!
Pozdrawiam,
Morfeusz1991
Post autor: Morfeusz1991 » 06 sty 2008, 14:01
Siema nie wiem czy dobrze rozkminiam ale piszę ;)
Nie lepiej podłączyć diody równolegle ? tak:
i dołożyć do każdej opornik ?
PS: Pytanie nooba:
o co chodzi z tym natężeniem na trans. ? 300mA tz. że taki max prąd może popłynąć czy da się wyciągnąć więcej ? Nie chcę próbować bo jeszcze coś uszkodzę, więc pytam?
Poprawiono. Bez kwiatków proszę. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 06 sty 2008, 14:04 przez Morfeusz1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 06 sty 2008, 19:03
Przy nominalnym napięciu, jest to max prąd jaki wyciągniesz. Oczywiście po wyprostowaniu napięcia otrzymasz większe napięcie i prąd. U(wyprostowane)=(około)1,41*U(nominalne).
wojtusp
Post autor: wojtusp » 29 lut 2008, 21:56
Nie rozumiem Cię Zenerek niezbyt zrozumiale to napisałeś
Da się ale nie iwele wiecej poniewaz mozna uszkodzić transformator
Ale pamietaj że transformator daje większe napięcie niż jest napisane
