Kilka prostych pytan
Laik
Post autor: Laik » 09 gru 2007, 15:58
Witam szukam odpowiedzi na kilka pytań.
1. Jak obliczyć jaki jest potrzebny mi tranzystor PNP lub NPN znając Uce i Ub ?
2. Jakim napięciem zasilić układ NE555 i jakie będzie napięcie wyjściowe ?
3. Jakie napięcie dać na sygnał wyzwalający NE555 ?
4. Gdy na potencjometrze pisze 50kOhm znaczy ze poziom regulacji jest od 0-50k ? Czy jakoś inaczej ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 09 gru 2007, 16:43
Jak sądzę pytania te związane są z tematem dotyczącym przekaźnika czasowego.
Ad. 1 Rodzaj tranzystora PNP / NPN nie zależy od obliczeń jego parametrów tylko sposobu włączenia go w danym układzie. Częściej stosowane są chyba tranzystory NPN.
Ad. 2 Parametry układu NE555 znajdziesz w jego notach aplikacyjnych. Zakres napięć NE555 to 4,5 - 18V. Myślę że 12V będzie odpowiednie i będzie pasowało do przekaźnika. Dla 15V zasilania NE55 jego napięcie wyjściowe wyniesie około 12,5V dla prądu 200 mA i 13,3 dla prądu 100 mA, ale przekaźnik i tak zalecam sterować przez dodatkowy tranzystor z diodą zabezpieczającą. Więcej o NE 555 znajdziesz tutaj i tutaj
Ad. 3 Napięcie wyzwalające układ NE555 według noty aplikacyjnej przy zasilaniu NE555 napięciem 15V nie powinno przekroczyć 5V a przy napięciu zasilania 5V nie powinno przekroczyć 1,67V.
Ad. Tak potencjometr 50 kΩ pozwala na regulację rezystancji w zakresie 0-50 kΩ z uwzględnieniem tolerancji jego wykonania i ewentualnie charakterystyki regulacji.
Laik
Post autor: Laik » 09 gru 2007, 19:06
Dzięki KrzysiekK. Co do pierwszego to czy niema różnicy czy podłącze do Bramki np 12V a pomiędzy Emiter a Kolektor tez 12 to byle jaki tranzystor moze być np BC558?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 09 gru 2007, 21:09
Wróć do pierwotnego tematu tam zamieściłem dość dokładny opis. Zobaczysz jak tam są włączone tranzystory w tym układzie. Zwykłe tranzystory nie mają bramki tylko bazę oznaczaną literką "B". Często typ tranzystora w prostych układach nie ma większego znaczenia, ale istotna jest jego polaryzacja (NPN / PNP).
Koleszek
Post autor: Koleszek » 10 gru 2007, 20:29
Jeżeli masz układ 555 w wykonaniu CMOS, to maksymalne napięcie zasilania wynosi tylko 15 V. Faktyczie, lepiej w tych układach nie przekraczać 12 V zasilania.
Post autor: joon » 10 gru 2007, 23:40
Zobacz jeszcze na to (plik do krokodyla):
PRZEK.zip
(974 Bajtów) Pobrany 465 razy
Laik
Post autor: Laik » 12 gru 2007, 16:49
joon, wielkie dzieki :) to w bardzo prosty sposób rozwiązuje mój problem :) :)
Ale NE555 sie nie zmarnuje :) Cos z niego będzie :)
Post autor: joon » 12 gru 2007, 18:51
Proszę bardzo:D czas możesz w bardzo prosty sposób zmienić wstawiając inny kondensator i/lub rezystor. Pozdrawiam.
Laik
Post autor: Laik » 10 sty 2008, 19:31
joon jeszcze jedno pytanko. Jak zmienić ten układzik aby działał on na sygnał ciągły ?? Mam taką sytuację :
Objekt dojeżdża do krańcówki która przekazuje prad na jakiś uklad czasowy on odlicza jakiś tam czas (moze bys na kondensatorze liczy się ze sie zatrzymało) następnie puszcza prąd na przekaźnik i objekt odjeżdza objekt oddali się trochę puszcza krańcówkę i jedzie dalej
