SZUKAM LICZNIKA
olo16
SZUKAM LICZNIKA
Post autor: olo16 » 02 gru 2007, 15:43
Szukam licznika, który będzie zliczał dwukierunkowo, i jednocześnie dał się bezprobemowo łączyć kaskadowo. I najlepiej, żeby miał wyścia bezpośrednio pod wyświetlasze 7-segmentowe.
Post autor: c4r0 » 02 gru 2007, 16:50
z wyjściem binarnym masz 74193. A jak chcesz od zrazu pod wyświetlacz to nie problem chyba na procesorku to zrobić :)
olo16
Post autor: olo16 » 02 gru 2007, 18:06
c4r0 pisze:to nie problem chyba na procesorku to zrobić
Ano problem, bo ja się nie znam mikrokontrolerach.
c4r0 pisze:74193
A czy nie ma wersji CMOS tego scalaka?
Poza tym, gdyby ktoś dał układ wyprowadzeń z opisem (po polsku),byłbym bardzo wdzięczny.
I skoro wyjście jest binarne, to przydał by się też konwerter BIN-DEC, najlepiej z wyjściem pod wyświetlacz.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 02 gru 2007, 19:48
olo16 pisze:Poza tym, gdyby ktoś dał układ wyprowadzeń z opisem (po polsku),byłbym bardzo wdzięczny. I skoro wyjście jest binarne, to przydał by się też konwerter BIN-DEC, najlepiej z wyjściem pod wyświetlacz.
Tutaj wystarczy program do rysowania schematów. Najczęściej dany układ scalony na schemacie ma oznaczone funkcje poszczególnych pinów oraz przyporządkowane im fizycznie poszczególne numery pinów. Jedynie piny zasilnia cyfrowych układów scalonych mają atrybut "ukryty" Układ 74193 ma swój odpowiednik w wersji CMOS - 40193. Natomiast popularne dekodery siedmiosegmentowe to między innymi: CMOS: 4543, 4511, TTL 7447, 74247.
olo16
Post autor: olo16 » 02 gru 2007, 21:24
KrzrysiekK pisze:Tutaj wystarczy program do rysowania schematów
Chyba się nie zrozumieliśmy. Chdzi mi o takie coś jak TUTAJ
KrzrysiekK pisze:CMOS: 4543, 4511
Nie chodzi mi o dekodery BCD, konwertujące od 0 do 10, ale o konwerter binarne - dziesiętne, tak żeby pasowało do licznika (chyba że ten ma też wyjście BCD).
Gutek
Post autor: Gutek » 02 gru 2007, 22:29
Chodzi ci o kod 1 z 10 ?
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 02 gru 2007, 23:07
olo16 pisze:Szukam licznika, który będzie zliczał dwukierunkowo, i jednocześnie dał się bezprobemowo łączyć kaskadowo. I najlepiej, żeby miał wyścia bezpośrednio pod wyświetlasze 7-segmentowe.
tego szukasz :
http://www.datasheetarchive.com/pdf/1001531.pdf
____
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 gru 2007, 11:29
olo16 pisze:
Ad. cytat 1:
W sumie tak. najlepiej pobrać notę aplikacyjną dane układu i tam szukać potrzebnych informacji. Tyle że noty te są w języku angielskim. Może lepiej kupić książkę Pana Piotra Góreckiego "Układy cyfrowe - pierwsze kroki", tam jest wszystko opisane w zrozumiały sposób.
Ad. cytat 2:
Dekodery BCD dekodują stany licznika w zakresie 0-9 i zdecydowana większość liczników ma wyjścia także BCD więc nie ma potrzeby dodatkowej konwersji. Podłączony prawidłowo do licznika dekoder, będzie prawidłowo dekodował stany licznika. Są jednak dwa rodzaje liczników BCD liczące w zakresie 0-9 i binarne liczące do 16 , gdzie cyfry powyżej 9 są reprezentowane przez cyfry od A do F i z tym niektóre dekodery sobie nie poradzą, wyświetlając różne znaki, zero, lub wygaszając wyświetlacz. Co potrafi zdekodować dany dekoder można sprawdzić w jego nocie aplikacyjnej. Są jeszcze dekoder typu 1 z 10 np. 4028. Mają one dziesięć wyjść i na nich pojawia się odpowiedni stan (dla 4028 niski) w zależności od stanu licznika.
gaweł
Re: SZUKAM LICZNIKA
Post autor: gaweł » 03 gru 2007, 11:48
Ile bitów potrzebujesz? Czy licznik ma być binarny, czy dziesiętny ? Jeżeli binarny, to wynik wyświetlać jako liczby hex?
Może zastosować mały układ CPLD?
olo16
Post autor: olo16 » 03 gru 2007, 18:55
gaweł, Lepiej dziesiętny, a najlepiej żeby miał wyjście pod wyświetlacze.
Buduję zegar, i chcę zliczać do 60 i do 24, po dwie cyfry(GG:MM:SS). I chcę żeby można było ustawiać
( +1 i -1) osobno dziesiątki i jedności godzin, minut, i sekund.
Chętnie zrobiłbym cś takiego na PLD, ale ne znam żadnego języka HDL, A i z opcją "schematic"(Xilinx) mam problemy :sad: . Ale jak ktoś zna dobry i darmowy kurs jakiegoś HDL, to się z chęcią doszkolę :smile: .
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 gru 2007, 19:29
W takim razie zapoznaj się z notami aplikacyjnymi układów CMOS 4026, 4033, 40110. Posiadają one dekoder do sterowania wyświetlacza LED ze wspólną katodą. Posiadają specjale wyjście "C", "CO", przewidziane do wykorzystania przy budowie zegarów elektronicznych. Przy ustawianiu licznika najlepiej na wejście danego licznika podawać dodatkowe impulsy z przełącznika przez dodatkową bramkę. Wystarczy liczyć w "górę" zwiększać wskazania licznika, co przy ustawianiu poszczególnych wyświetlaczy nie będzie uciążliwe, a i tak będzie wymagało zastosowania sześciu osobnych przełączników. Przy liczeniu w górę i dół dla poszczególnych cyfr wymagało by aż 12 przełączników. Można by także rozważyć możliwość resetowania licznika sekund zamiast jego ustawiania. Przykładowo ustawiamy godzinę 16:30, a jest faktycznie np. 16:29 i kiedy zegar wskaże 16:30 resetujemy ręcznie liczniki sekund.
olo16
Post autor: olo16 » 03 gru 2007, 19:50
KrzysiekK pisze:zapoznaj się z notami aplikacyjnymi
Nie bardzo mogłem to znaleźć, znam tylko "katalog skrócony układów logicznych CMOS serii 4000", ale tam nie ma nic o 40110 i o "C" i "CO" (co to jest?).
KrzysiekK pisze:aż 12 przełączników
Jakoś tam się upchnie :smile: .
Ostatnio zmieniony 03 gru 2007, 20:42 przez olo16, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 gru 2007, 20:33
Listę wyszukiwarek elementów elektronicznych znajdziesz tutaj
Wchodzisz na jedną z nich wpisujesz w okno wyszukiwania 4026 lub CD4026 i powinna znaleźć dany element. To "CO" to carry out i jest to pin nr 5 tych układów, a "C" to carry i jest to pin nr 14 tych układu 4026. W układzie 4033 wyjście "CO" jest w stanie L gdy stany licznika są w zakresie 5-9. To samo dotyczy licznika 4026, a dodatkowo w 4026 wyjście "C" jest w stanie L gdy stan licznika = 2. Jednak liczniki te nie potrafią zliczać w dwóch kierunkach. W poniższym załączniku masz spakowany ZIPem schemat zegara na układach TTL serii 74160 (liczniki - mają odpowiedniki CMOS 40160), dekoderach 7447 też można wybrać coś z rodziny CMOS, także z zamianą bramek na CMOS nie powinno być problemów. Zegar ten jest ustawiany przyciskami tak jak to sugerujesz ale dwa przyciski po jednym dla godzin i minut. Schemat ten to jest przykład z pakietu do projektowania schematów i płytek Proteus 7. Schemat ten powinien być też w jego wcześniejszych wersjach 6.xx. Mając ten program i oryginalny plik można go sobie wczytać i zasymulować jak ten zegar będzie działał w rzeczywistości. Schemat ten może stanowić punkt wyjściowy do utworzenia projektu własnego zegara, szczególnie jeśli ten nie będzie Ci odpowiadał.
zegarTTL.pdf.zip
Załącznik zawiera schemat przykładowego zegara na układach TTL (plik PDF).
(61.56 KiB) Pobrany 2040 razy
olo16
Post autor: olo16 » 03 gru 2007, 20:58
KrzysiekK pisze:Mając ten program
Niestety nie mam, ale jak to działa, że tylko 2 przyciski?
KrzysiekK pisze:na układach TTL
TTL tylko w ostatecznści, gdy nie ma odpowiednika w CMOS.
Mam już ideę zegara, ale nie radzę sobie z tymi licznikami.
gaweł
Post autor: gaweł » 03 gru 2007, 21:15
olo16 pisze:(...)Buduję zegar, i chcę zliczać do 60 i do 24, po dwie cyfry(...)
No, sam niedawno rozpatrywałem podobny temat, więc może do niego wrócić?
