Regulacja czułości
rozibest
Regulacja czułości
Post autor: rozibest » 16 lis 2007, 21:14
Niedawno złożyłem układ AVT721 dostępny tu: http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt721pdf.pdf Jest to klaskacz.
Rozbudowałem ten układ o przekaźnik, tak aby móc podłączyć pod niego jakieś urządzenie na 230V.
Nie ma ktoś z Was jakiegoś pomysłu, aby czułość tego klaskacza móc sterować za pomocą jakiego potencjometru lub jakiegoś innego rozwiązania??
Przy normalnej rozmowie układzik nie działa, ale jak ktoś się głośno zaśmieje lub puści głośniejszą muzę to klaskacz od czasu do czasu wzbudzi przekaźnik i zapala się lampka, do której go podłączyłem.
Fajnie jakby coś można było wykombinować. Ma ktoś jakiś pomysł ulepszenia tego układu??
PS. Złożyłem kiedyś układ J-50. To jest iluminofonia. Pamiętam, że tam można było wysterować wzmocnieniem mikrofonu, a poza tym poszczególnymi żarówkami. Nie wiem jak takie rozwiązanie można byłoby przenieś na układzik z klaskaczem.
Jasam
Post autor: Jasam » 16 lis 2007, 21:24
potencjometr dzielący sygnał za mikrofonem choćby. najprostsze rozwiązanie.
rozibest
Post autor: rozibest » 16 lis 2007, 21:34
A konkretniej. W jakie miejsce??
sta
Post autor: sta » 16 lis 2007, 23:22
najlepiej wcisnąć potencjometr tuż przed 14 nóżką układu scalonego. Wyglądało by to tak:
rozibest
Post autor: rozibest » 16 lis 2007, 23:42
Acha, kumam. Jaki jego zakres proponujesz?? Myślę, że jakiś mały. Do 1K ohm??
Post autor: ZbeeGin » 17 lis 2007, 10:26
Koledzy. Potencjometr na wejściu układu cyfrowego?! Zastanówcie się ponownie.
Post autor: joon » 17 lis 2007, 16:39
Gdybyś zasilał część analogową wyższym napięciem niż część cyfrową to potencjometr pomoże. W tym jednak przypadku takie rozwiązanie raczej nic nie da.
sta
Post autor: sta » 17 lis 2007, 18:23
mój błąd, zasugerowałem się tym że to dwa bloki, wzmacniacz i licznik sterowany tak że momentami na wejściu jest nieokreślony stan. Ale gdzieś tam na pewno da się wlutować potencjometr tak żeby regulował czułością układu :neutral:
rozibest
Post autor: rozibest » 18 lis 2007, 21:15
sta pisze:Ale gdzieś tam na pewno da się wlutować potencjometr tak żeby regulował czułością układu :neutral:
Moje pytanie : GDZIE?? :mrgreen:
Proszę o POMOC I PORADĘ.
micik
Post autor: micik » 20 lis 2007, 11:16
Witam! Ty nie konkretnie opowiedziałeś się czy układ jest jak dla Ciebie za czuły, czy zbyt za mało czuły. Ale bądź, co bądź, to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem w tym układzie było by podmienienie opornika, R4 na montażowy, ale o większej oporności, Np. 220K, tym sprzężeniem zwrotnym będziesz regulował czułość wzmacniacza wstępnego. Ale jeżeli układ jest za mało czuły, to wydaje mi się, że tam brakuje opornika w emiterze T1, bo bez niego to chyba ten stopień w ogóle nie wzmacnia, sprawdź to!
rozibest
Post autor: rozibest » 20 lis 2007, 14:27
Układ jest za czuły. Przy głośniejszej muzie przekaźnik się załącza, a powinien tylko na klaśnięcie.
Mogę zastosować potencjometr montażowy do 470kΩ?? W ten sposób:
micik
Post autor: micik » 20 lis 2007, 17:56
Jeżeli chodzi o zmniejszenie czułości, to wystarczy zwiększyć sprzężenie zwrotne, wstawiając mniejszą wartość tego opornika. Wstaw 100K perek i będziesz sobie regulował, dobrze to narysowałeś, tylko wartość opornika musi iść w dół.
rozibest
Post autor: rozibest » 20 lis 2007, 18:03
Ok. Mniejszy czy większy opornik?? Bo raz napisałeś że 220K aby zwiększyć rezystancje("...podmienienie opornika, R4 na montażowy, ale o większej oporności, Np. 220K...") R4, a potem napisałeś, że zmniejszyć do 100K("...wystarczy zwiększyć sprzężenie zwrotne, wstawiając mniejszą wartość tego opornika. Wstaw 100K...") . Pierwotnie R4 było 100K.
PS. Sorki, ale chciałem wiedzieć dokładnie, aby potem nie lutować na nowo.
micik
Post autor: micik » 20 lis 2007, 19:41
No faktycznie za motałem, na początku myślałem, że chcesz zwiększyć czułość, wiec dla tego zaproponowałem większą wartość, ale jeżeli chcesz zmniejszyć czułość, to musisz wstawić mniejszy jak w oryginale dla tego wstaw sobie 100k perek i sobie uregulujesz jak Ci będzie pasować.
rozibest
Post autor: rozibest » 20 lis 2007, 20:21
Ok. Teraz już kumam. Muszę kupić rezystor lub potencjometr i zamontować. Będę działać! Jak zrobię napiszę jakie efekty.
Dzięki za pomoc i poświęcony czas.
