GENERATOR - ROZRZUT CZĘSTOTLIWOŚCI
olo16
Post autor: olo16 » 11 lis 2007, 14:54
Pomocy! Potrzebuję generator przebiegu prostokątnego,częstotliwość 1Hz,
tolerancja dużo minejsza od 1%. Czy w ogóle jest coś o tak małej tolerancji?
ptolek
Post autor: ptolek » 11 lis 2007, 16:30
No pewnie, że jest. Zegarek. Dokładność taka, jak dokładność użytego rezonatora kwarcowego. Wystarczy zrobić generator na kwarcu 32768kHz i podłączyć dzielnik częstotliwości przez 2^15.
olo16
Post autor: olo16 » 11 lis 2007, 17:14
ptolek pisze:Wystarczy zrobić generator na kwarcu
A jak zrobić, bo ja się na tym nie znam.
ptolek pisze:Zegarek
A ja właśnie chcę zrobić zegar. Mam rozbierać jeden na drugi? wolę kupić sam kwarc.
Post autor: Jony130 » 11 lis 2007, 17:22
Zobacz takie coś stosowało sie w zegarkach do uzyskania 1Hz
http://www.edw.com.pl/pdf/k07/82_13.pdf
Na nóżce 3 licznika 4060 masz sygnał generatora kwarcowego podzielony przez 2^14=16.384K. Czyli o częstotliwości F=32.768KHz/16.384K=2Hz Do uzyskanie 1Hz trzeba jeszcze podzielnic go przez 2. Co właśnie robi przerzutnik D (4013) pracujący w roli przerzutnika T.
olo16
Post autor: olo16 » 11 lis 2007, 17:31
Jony130 pisze:licznika 4060
Pierwszy raz spotykam się z tą kostką. Jest powszechna, czy trudno ją dostać?
Post autor: joon » 11 lis 2007, 17:32
Tak w każdym sklepie elektronicznym kupisz ten scalak. Zwykły licznik.
olo16
Post autor: olo16 » 11 lis 2007, 21:22
A kwarc? Czy trudno jest dostać odpowiedni?
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 11 lis 2007, 22:14
Nie powinno być z tym problemów, każdy sklep elektroniczny powinien mieć taki kwarc w swojej ofercie
PS: ciekawy link , ale
4.433618 PAL B/D/G/H/I and NTSC M4.43 color subcarrier
się nie zgadza. bo ja mam 4 kwarce z demontażu, na których jest 4.433619
Post autor: joon » 12 lis 2007, 8:02
Zawsze gdy chodzi o precyzyjny generator to stosujemy trymer który w niektórych przypadkach jest w stanie zmniejszyć lub zwiększyć prace generatora o parę procent.
