Jasam
Post
autor: Jasam » 04 lis 2007, 14:24
Na wyjściu TSOP1736 otrzymasz zanegowany sygnał częstotliwości kluczującej częstotliwość nośną 36 kHz.
olo16
Post
autor: olo16 » 04 lis 2007, 15:20
Jasam pisze: zanegowany
Czyli jak jest "zaciemniony", to daje stan wysoki, tak?
Post
autor: joon » 04 lis 2007, 20:42
To oznacza że w spoczynku gdy odbiornik nie otrzymuje wiązki IR stan jego na wyjściu jest wysoki. Jak już zaczniesz budować własną barierę podczerwieni to pamiętaj o dobrej filtracji zasilania dla odbiornika, w niektórych egzemplarzach jest to bardzo ważne do poprawnej pracy.
olo16
Post
autor: olo16 » 05 lis 2007, 18:59
Pododno nie powinno się zasilać nadajnika i odbiornika z tego samego żródła zasilania,
ze względu na modulowanie zasilania.
Czy to prawda?
Jeśli tak, to czy można zastosować to samo zasilanie wg. schematu:
nadajnik-stabilizator-odbiornik?
Post
autor: ZbeeGin » 05 lis 2007, 19:24
Raczej nadajnik-filtr LC-odbiornik.
olo16
Post
autor: olo16 » 05 lis 2007, 19:35
filtr LC???
Ja się na tym kompletnie nie znam!
Post
autor: ZbeeGin » 05 lis 2007, 19:54
olo16 pisze:Ja się na tym kompletnie nie znam!
Ale potrafisz skorzystać w wyszukiwarki np. popularnego Google. Zatem
użyj jej.
olo16
Post
autor: olo16 » 05 lis 2007, 21:02
ZbeeGin pisze:Ale potrafisz skorzystać w wyszukiwarki np. popularnego Google. Zatem użyj jej.
Użyłem, ale tam są same ogóły, a ja jestem z tego kompletnie zielony.
Może jakiś schemacik tego filtra?
Post
autor: joon » 06 lis 2007, 12:16
Przy odbiorniku wystarczy zastosować filtr RC czyli w szereg z odbiornikiem IR rezystor np. 47Ohm i równolegle do niego kondensator 4,7uF
olo16
Post
autor: olo16 » 07 lis 2007, 17:13
A tak w ogóle, to czemu nie stabilizator?
Post
autor: ZbeeGin » 07 lis 2007, 17:56
Ponieważ stabilizator posiadający układ regulacji z tzw. układem błędu, nie jest w stanie - poprzez swoją powolność - wyrównać mikrowachań napięcia jakimi są szumy i zakłócenia jakie są obecne na liniach zasilających. Stąd potrzeba innego elementu, który będzie w stanie coś takiego odfiltrować. I tu z powodzeniem stosuje się cewki i kondensatory o małych wartościach indukcyjności i pojemności. Takie połączenie tych dwóch elementów jest w stanie wyeliminować (choć nie całkowicie) tego typu zakłócenia o wyższych częstotliwościach, gdyż tworzy najzwyklejszy filtr dolnoprzepustowy.
http://www.mim.pcz.czest.pl/lukiewscy/m ... dlwygl.pdf - Rys. 1 środkowy i z prawej.
