Diody LED RGB - oznaczenia
M@ciej
Post autor: M@ciej » 18 paź 2007, 18:01
Witam wszystkich :)
Zakupiłem dwie diody RGB i na etykietkach opakowania są następujące symbole:
Dioda1: 2.18/5.8/3cd 30°
Dioda2: 3cd12°/6cd15°/2,5cd12°
Co oznaczają te symbole? Która dioda świeci bardziej spójnym światłem?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2007, 21:11 przez M@ciej, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasam
Post autor: Jasam » 18 paź 2007, 18:03
Co masz na myśli mówiąc: spójne światło? Bo w jakimś dziwnym kontekście tego użyłeś.
[ Dodano: 2007-10-18, 19:04 ]
Masz na myśli kąt świecenia?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 18 paź 2007, 18:46
Chodzi właśnie o kąt świecenia.
Ja te obydwie diody mam,ale na nich nie jest napisany typ.
W przypadku jednej diody 3 struktury są od siebie oddalone (widać to przez soczewkę) i kolorowe plamki nie pokrywają się (nie są spójne, nie świecą w jeden punkt tylko układają się na linii prostej).
Druga dioda, innej firmy, ma struktury bliżej siebie i one się bardziej pokrywają. Ta dioda nadaje się lepiej do mieszania barw każdej ze struktur, czyli ma spójne światło.
Myślę więc, ze w podanych w pierwszym poście symbolach jest ukryta informacja o kącie świecenia.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 18 paź 2007, 18:47
Pierwsze cyfry te przed Cd oznaczają jasność diody przy prądzie 20mA czyli 3Cd oznacza że dioda ma jasność 3Cd a nastęnie kąt świecenia czyli 12 stopni. Po ukośniku jest podana jasność i kąt kolejnego koloru. W przypadku Diody2 kolory są po kolei czerwony zielony i niebieski. Są jeszcze jakieś inne oznaczenia?
Jasam
Post autor: Jasam » 18 paź 2007, 19:06
Pytałem bo jednak spójnośc światła to zupełnie coś innego. Spójność to przecież zdolność do wysyłania równoległej i nierozbieżnej wiązki światła o ściśle określonej barwie i dotyczy raczej laserów. Jeśli pytasz o kąt to mów właśnie o kącie świecenia.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 18 paź 2007, 21:19
Rzeczywiście nieściśle określiłem tą spójność. A co do oznaczeń, to znaczy że:
Dioda1: R:2Cd, 18° / G: 5Cd, 8° / B:3Cd, 30°
Dioda2: R:3Cd, 12° / G: 6Cd, 15°/ B: 2,5Cd, 12° ?
Czy dobrze myślę?
Faktycznie kąt świecenia struktury niebieskiej jednej diody był dość duży w stosunku do osi elementu i to była najprawdopodobniej dioda 1, oznaczona jako OSTA5131A-C. Druga, o bardziej "spójnym" świeceniu miała oznaczenie HB5-40A0RAGCABC. Obie diody miały wspólną katodę.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 19 paź 2007, 12:22
Dioda2 tak jak napisałeś ale dioda1 troche inaczej ale nie za bardzo wiem dlaczego.
A na tej diodzie1 w środku jes 5.8? Nie pisze tam czasem 5.6? Nie mam takiej diody ale jakby pisało 5.6 to by wychodziło na to że:
2.18/5.6/3cd 30° oznacza po kolei 2.18Cd-minimalna jasność koloru niebieskiego, 5,6Cd-średnia jasność ( (min+max)/2 ) koloru zielonego i 3Cd-maksymalna jasność koloru czerwonego. 30° na końcu oznacza że wszystkie kolory mająkąt świecenia 30°.
Co do diody1 nie wiem czy tak to jest napewno bo przed chwilą sam do tego doszedłem. Wydaje mi się że tak ale to trochę pokręcone wychodzi. W każdym razie maksymalna jasność kolorów diody1: R 3Cd/G 7Cd/B 4.2Cd
Uf ale zakręciłem.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 19 paź 2007, 22:25
mi chodzi najbardziej o kąt świecenia każdej ze struktur,.Drogę optyczną mam ustaloną na 4 cm.Diody te kupiłem w TME, tam też znalazłem więcej informacji o kątach świecenia. Myśle, że będzie działać :)
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 20 paź 2007, 7:25
Jeśli chodzi o kąt świecenia to Dioda1 napewno ma kąt 30st. Przed chwilą sprawdziłem w TME te diody i rzeczywiście jak się wejdzie w INFO to tam są wszystkie informacje o diodach. Aż jestem pod wrażeniem;) chyba w żadnym innym sklepie internetowym nie ma tyle informacji co w TME. Mam nadzieję że pomogłem chociaż trochę.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 05 lis 2007, 14:00
Pomogłeś, dzięki :)
