Budowa radiopowiadomienia
embe
Post autor: embe » 09 paź 2007, 16:59
Witam Wszystkich użytkowników tego forum!!!
Poziom mojej wiedzy w konstruowaniu jest raczej średni. Chciałbym aby znawcy radioelektroniki wypowiedzieli się, podpowiedzieli co nie co na temat mojego pomysłu.
Chciałbym zbudować sobie radiowe powiadomienie o wzbudzeniu alarmu gdzie najważniejszy będzie zasięg rzędu przynajmniej jednego kilometra w terenie zabudowanym (centrum miasta).
Otóż myślałem na wykorzystaniem takiego odbiornika i takiego nadajnika Opis układów i wyprowadzenia znajdują sie tu
Jak wynika z opisu moc nadajnika to max 4mW czyli nie realne jest aby uzyskać "łączność" z odbiornikiem w promilu 1km.
Czy jeśli zbuduję wzmacniacz na taką częstotliwość o mocy rzędu kilku watów to układ spełni moje oczekiwania???
Czy posiada ktoś może gotowy schemat w którym można by wykorzystać wspomniane układy???
O ile ze zbudowaniem odbiornika jako tako bym sobie poradził to problem pojawia się z nadajnikiem – nie bardzo wiem jak zacząć prace nad układem.
A i najważniejsze – czy taki układ powiadomienia o alarmie spełni moje oczekiwania względem zasięgu przy powyższych założeniach???
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
pozdrawiam
misha89
Post autor: misha89 » 09 paź 2007, 17:41
Może zamiast tych tanich modułów spróbuj wykorzystać telefon GSM (siemens, nokia). Wtedy miałbyś praktycznie nieograniczony zasięg. Całkowity koszt nie byłby dużo większy niż w przypadku Twojego pomysłu a zalety były by nieporównywalnie większe.
Tu masz przykładowy projekt napisany w Bascomie wysyłania SMSa przez nokie 5110:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Także w Nowym Elektroniku były projekty tego typu ale z wykorzystaniem telefonu Siemens.
Pozdro
Zenerek
Post autor: Zenerek » 09 paź 2007, 18:18
Na tych nadajniczkach, to raczej kilosa nie wyciągniesz, a mocy i tak nie możesz zwiększać powyżej 20 mW bo naruszysz przepisy.
Z telefonem to dobry pomysł, w EdW też coś było na ten temat. Wadą tego rozwiązania jest to, że telefon trzeba opłacać.
embe
Post autor: embe » 09 paź 2007, 18:41
jesli chodzi o powiadomienie gsm to juz korzystam z takiej mozliwosci - auta i obiekt. Generalnie to moge jeszcze kupic gotowe radiopowiadomienie i pobawic sie tylko ze zwiekszeniem mocy bo jak wiemy prosty gotowy do dzialania uklad z allegro to koszt 80zl a zasieg w porywach 300m...
Przede wszystkim to chcialem sie pobawic w zrobienie czegos takiego a przy okazji skorzystac z mozliwosci tego co zrobilem - jaka minimalnej mocy potrzeba by osiagnac zasieg powiadomienia w miescie 1km???
ktos moze posiada jakies schematy???
pozdrawiam serdecznie
