Spalony zasilacz ATX.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 22 wrz 2007, 13:52
Sprawdziłem rezystancję między wyjściami napięć:
GND-5V - 10ohm
GND-12V - 100ohm
GND-3,3V - 10ohm
5V-12V - 100ohm
5V-3,3V - 20ohm
12V-3,3V - 100ohm
Nie wiem czy to normalne :???:
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 13:56
Tam przy wyjściach są rezystory wstępnego obciążenia. Jeśli je odłączysz to będziesz wiedział czy nie ma zwarć na liniach.
Jest też prawdopodobne, że kondensatory filtrujące uległy przegrzaniu właśnie przez te rezystory i utraciły część pojemności. Wypadałoby też je sprawdzić/wymienić.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 22 wrz 2007, 14:05
Tranzystory są prawdopodobnie sprawne (przy pomiarach oba mają te same właściwości), zaznaczone kondensatory wyglądają z zewnątrz na sprawne, zaznaczony rezystor jest ok.
Hmm... Część kondensatorów filtrujących wymieniłem (wymieniłem te przypieczone), nie wiem jak sprawdzić resztę. Spróbuję jeszcze porobić pomiary po odłączeniu tych rezystorów wstępnego obciążenia, jeżeli je w ogóle wszystkie znajdę.
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 15:19
Jeszcze mogę przekazać koledze schemacik. To nie jest ten sam zasilacz, ale warto się z nim zapoznać, by wiedzieć co i jak jest poukładane.
http://obrazki.elektroda.net/38_1186142421.jpg
Zenerek
Post autor: Zenerek » 22 wrz 2007, 20:23
Odłączyłem rezystory wstępnego obciążenia. Teraz rezystancje między wyjściami zwiększyły się do minimum 200 ohm. Ale bez tych rezystorów zasilacz też nie rusza.
Więc jeśli nie ma zwarcia między wyjściami, to co jeszcze może nie grać??
