Do tda2030?
bass
Do tda2030?
Post autor: bass » 22 wrz 2007, 14:02
Cześć jest to mój drugi post w, którym chcem(?) się was spytać jakie napięcie mam dać do tda takie bez kombinowania i jaki radiator mam kupić i jeszcze jaki potencjometr kupić taki do głośności tda2030 to jest mono!
Interpunkcja, ortografia... proszę poprawić. marcing
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez bass, łącznie zmieniany 1 raz.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 22 wrz 2007, 15:07
:wink: Maksymalne napięcie zasilania może wynosić 18V- symetrycznego (jest to napięcie względem masy: czyli masz 3 bieguny +18V 0V i -18V). Możesz zatem bez problemu zasilić go np. napięciem symetrycznym 15V. Napięcie takie najlepiej uzyskać z transformatora który miałby 2 uzwojenia po ok. 11V. Jeśli dysponujesz trafem 2x12V to tez może być.
Radiator nie musi być duży- wystarczy kilka..kilkanaście cm^2.
Potencjometr- standardowo- 50k o charakterystyce logarytmicznej, czyli z literką B.
Na przyszłość polecam spojrzeć do noty katalogowej np. tutaj .
bass
Post autor: bass » 22 wrz 2007, 17:02
Poszukałem trochę w mojej piwnicy i znalazłem trafo w orginalnym opakowaniu mój tata chyba kiedyś kupywał jak siadł transformator w łazience wina chalogenów kupił 2 sztuki to jest takie jak ty pisałeś a czy może być potencjometr bo taki mam pod rękom 5 kb 6 pin?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 22 wrz 2007, 20:01
nigdy nie stosowałem tak małego potencjometru do regulacji głośności- nie wiem jaki będzie skutek, ale myślę, że możesz spróbować.
bass
Post autor: bass » 22 wrz 2007, 20:35
Najlepiej sbróbuje na jakimś kicie z mojej kolekcji o podobnych parametrach do tda!
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2007, 18:15 przez bass, łącznie zmieniany 1 raz.
