Diody led w tylnej lampie motoroweru!
Elektron240
Witam! Mam mały problem, chciałem zamiast zwykłej żarówki zamontować w tylnej lampie czerwone super jasne diody led, niestety okazało się że przy dodaniu gazu spaliły się, więc mam pytanie ile mam ich dać jeżeli mam 6v instalacje, dałem 8 i mi się spaliły czy mam dać jakiś rezystor czy dołożyć więc ledów, z góry dzięki
Najpierw pokaż jakiś nawet prowizoryczny schemacik jak je podłączyłeś i zaraz coś poradzimy
[ Dodano: 2007-08-27, 13:21 ]
Hm tylko to rosnące napięcie
Podczas pracy silnika napięcie na akumulatorze powinno być stałe (nie wiem dokładnie ile) Czyżby padł regulator napięcia? Sprawdź to, bo możesz mieć potem kłopot z akumulatorem
[ Dodano: 2007-08-27, 13:36 ]
Pozwoliłem sobie na schemacik
. Rezystory obliczone są z "zapasem", więc diody nie powinny się palić. Przy napięciu akumulatora 7V (z tego co wywnioskowałem z opisu), będzie płynął przez nie prąd 18mA. Możesz wypróbować.
Dla bezpieczeństwa zrób tylko jedną gałąź - 2 diody i 1 rezystor (tak jak zaznaczyłem na czerwono) - jeśli się będą palić zwiększ wartość rezystora do np. 120R lub więcej. Różnicy w jasności pomiędzy 15mA a 20mA raczej nie dostrzeżesz:)
pozdr:)
pozdr:)
Elektron240
Acha więc moim zdaniem to będzie tak:
-Jeśli koniecznie chcesz podłączyć układ ze schematu pod cewkę, to powinieneś zastosować jakiś prostownik, ponieważ za cewką prądnicy jest napięcie przemienne. Jeśli podłączysz go bez prostownika, diody też będą świecić a raczej migać z częstotliwością zależną od prędkości obrotowej silnika. Jeśli więc podłączysz ten układ pod cewkę to powinien zadziałać.
-Najlepiej byłoby podłączyć ten schemacik pod akumulator jeśli to możliwe, wtedy nie trzeba będzie robić prostownika. Punkt GND podłącz gdziekolwiek do metalu, do ramy motocykla lub błotnika, byle było metaliczne połączenie. +6V podłącz do plusa akumulatora, no i oczywiście po drodze będzie przełącznik stopu - najprawdopodobniej na przewodzie masy (GND), ale to już nie jest istotne, bo układ będzie przecież zamiast żarówki, a więc nie będziesz ingerował w wewnętrzne obwody motocykla.
-Prawdopodobnie diody spaliły się od nadmiaru prądu. Wypróbuj obydwa sposoby ale radziłbym ten z akumulatorem
pozdr:)
[ Dodano: 2007-08-27, 16:12 ]
Oczywiście kol. Kulpina ma rację - każda dioda LED zawsze musi być podłączona przez rezystor
pozdr:)
Elektron240
Jeśli na prawdę zależy Ci na jasności, daj 100R, ale ja dla bezpieczeństwa dałbym o większej wartości nawet 150R. To kwestia prób i błędów - jeśli będzie poprawnie świeciło przy 150R, zmniejsz do 120R. Nie wiem dokładnie jaki prąd płynie w Twojej instalacji, dlatego ciężko jest określić bezpieczną wartość, myślę jednak, że możesz spróbować 120R a jeśli odziwo się spali:) wtedy zastosuj rezystory 150R. I napisz o rezultatach:) jak będą problemy, to daj znać.
pozdr.
[ Dodano: 2007-08-27, 19:52 ]
100R = 100 Ohm sory - z przyzwyczajenia do schematów został mi taki głupi zwyczaj:)
pozdr.
Elektron240
A no powodzonka zaopatrz się w 100Ohm, 120Ohm, 150Ohm i na wszelki wypadek w mostek prostowniczy:)Przepatrz też sklepy internetowe. Są tam diody i mimo, że pisze na nich trochę mniej Candeli niż na Allegro
to itak świecą lepiej lub porównywalnie.
Ja swojego czasu kupiłem na TME czerwone do stopu motocykla pisało, że mają jasność 50 000mcd przy 75mA i kącie 15 stopni. Sztuka kosztowała 2.6zł ale nie żałowałem musiałem trochę ograniczyć ich
prąd bo po prostu za bardzo "biły" po oczach:)
pozdr.
pozdr.
Elektron240
a jaki ma być ten mostek prostowniczy i jak go podłączyć, a nie wierz po ile one lecą
Ten slang to kolega mógłby sobie darować. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Elektron240, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj tak jak na rysunku. Poproś o "mostek 1 Amper" Będzie w okrągłej obudowie z zaznaczonymi tak jak na rysunku:
- plus dodatnia napięcie
- minus masa
- dwie falki - przemienne napięcie z prądnicy - nie ważne która końcówka do którego uzwojenia
Możesz jeszcze dać w razie potrzeby równolegle do mostka kondensator elektrolityczny o pojemności 100uF/16V - zapobiegnie to - znikomemu bo znikomemu ale jednak pulsowaniu diod LED. Pamiętaj o jego poprawnej biegunowości:)
Pozdr.
[ Dodano: 2007-08-28, 15:01 ]
Acha jego cena - raczej nie powinna przekroczyć złotówki
- minus masa
Pozdr.
Elektron240
Elektron240
