Nadajnik radiowy FM
Nadajnik radiowy FM
Witam, mam pewien problem z nadajnikiem radiowym. Zbudowałem nadajnik z tej strony http://www.myzlab.pl/elektronika/nadajnik/. Cały czas jest w nim zwarcie. Przebudowywałem układ już 3 razy praktycznie od podstaw z wymianą tranzystorów, trymera i potencjometru. Nie wiem już, co mam robić. Jestem zrozpaczony i proszę o pomoc
To, że tranzystory się grzeją jest normalne, byle nie za bardzo, rezystor też nie bez powodu jest na większą moc. A potencjometrem to wydaje mi się, że nie można za bardzo w stronę + kręcić, bo BC337 może się uszkodzić, najlepiej wstawić między potencjometrem a zasilaniem rezystor o wartości kilkadziesiąt omów, żeby nie kusiło.
BSX59 ma temperaturę pracy do 150 °C. Ale czy ten układ powinien pobierać tyle prądu? W radiu nie ma żadnego sygnału z nadajnika. Wcześniejsza wersja nadajnika - ta jest 3, nadawała, ale czysty sygnał - cisza na kawałku pasma. Cewka jest cały czas ta sama.
[ Dodano: 2007-08-11, 18:34 ]
Jeden z BSX’ów grzeje się bardziej, a drugi mniej. Jak tylko włączę nadajnik to po ok. 45 sec ten cieplejszy przy 80°C zaczyna śmierdzieć. Dziwne skoro temperatura pracy ma wynosić do 150°C.
Zamiast potencjometru wsadzę 2 rezystory 100 kΩ i 50 kΩ. I po problemie z potencjometrem. Co do tranzystorów to chyba pójdą wszystkie do wymiany (znowu
). Pisałeś wcześniej, że ustawienie potencjometru w skrajnej pozycji może uszkodzić BC337. Nie będę ryzykował i wymienię wszystkie. Odezwę się jak będę miał części.
[ Dodano: 2007-08-17, 14:18 ]
Ok, zamiast potencjometru wsadziłem 2 rezystory (100 kΩ i 50 kΩ). Wymieniłem wszystkie tranzystory (zamiast BSX59 dostałem BSX61). Włączyłem i ... zwarcia nie ma
. Układ nadaje, ale pusty sygnał
(tak jak pisałem wcześniej - cisza na kawałku pasma). Kiedy dotykam obudowy któregoś z elementów lub masy to wtedy słychać w radiu szum i zakłócenia. Podejrzewam, że jest to wina mikrofonu, bo trymer był już wymieniany. Spróbuje go wymienić. Niestety do sklepu mam trochę daleko
, więc może to troszkę potrwać (chyba, że znajdę cos z demontażu).
[ Dodano: 2007-08-20, 13:48 ]
Wymieniłem mikrofon i dalej to samo
. Mam ochotę dać sobie z tym spokój chyba, że jeszcze ktoś pomoże.
