Łączenie szeregowe akumulatorków
Mam jedno pytanie: Czy po połączeniu szeregowo 2 akumulatorków (1.5V 550mA -każdy) napięcie będzie wynosić 3V a natężenie nadal 550mA czy wyniesie 1100mA?
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Jeżeli Akku połączymy szeregowo to zwiększy się napięcie [bedzie to suma poszczegolnych ogniw ] a pojemnosć zostanie ta sama , natomiast przy łączeniu równoległym zwieksza sie pojemnosc [ czyli prad jaki mozemy "wycisnac" z akku jest wiekszy ]
Te założenia są trohce bardzo idealistyczne bo odnosza sie do identycznych akku [ a jak wiadomo takie nieistnieja
], przy szeregowym , jak i rownoleglym łaczeniu , akku powinny mieć te same napięcia[materiały z ktorych sa wykonane ] jak i pojemności , a najlepiej z tej samej firmy
- Tranzystor
Wszystko można, tylko jak pobierzesz 30A to będzie ciężko spowrotem akumulatorki naprawić. Bo dla takiego akumulatorka zostanie to odebrane jako zwarcie. Jeżeli chodzi o łączenie równoległe akumulatorów, to Ci niektórzy mają rację, ponieważ jeżeli masz jeden z akumulatorów bardziej naładowany, a drugi będzie mniej, to pomyśl co się stanieKulpina pisze:Niektórzy twierdzą że nie powinno się łączyć akumulatorów równolegle, bo może przepłynąć pomiędzy nimi prąd. Czy mozna temu zapobiec i czy przepływ takiego prądu jest szkodliwy?
A i czy wie ktos może czy można ze zwykłych akumulatorków AA pobrać prąd ok. 30A???
Natomiast jeżeli chodzi o łączenie szeregowe akumulatorków to jest to jak najbardziej wskazane, jeżeli potrzeba większego napięcia
Co za bzdura. To nie jest to samo. Pojemność kondensatora to zupełnie coś innego niż pojemność ogniwa chemicznego. Chyba nie trudno się tego było domyślić, chociażby po różnicy w jednostkach ... Po połączeniu szeregowo dwóch ogniw pojemność pozostaje ta sama.Tranzystor pisze:Teoretycznie jak łączysz dwa akumulatorki 1,2V/2500mAh to powinno wyglądać to tak: 2,4V/1250mAh. Tak jest z pojemnościąPoczytaj może o tym tu. Co prawda jest to wytłumaczone na przykładzie kondensatorów, ale jest to to samo.
- Tranzystor
Może masz rację mi się przynajmniej tak wydawałoc4r0 pisze:Co za bzdura. To nie jest to samo. Pojemność kondensatora to zupełnie coś innego niż pojemność ogniwa chemicznego. Chyba nie trudno się tego było domyślić, chociażby po różnicy w jednostkach ... Po połączeniu szeregowo dwóch ogniw pojemność pozostaje ta sama.Tranzystor pisze:Teoretycznie jak łączysz dwa akumulatorki 1,2V/2500mAh to powinno wyglądać to tak: 2,4V/1250mAh. Tak jest z pojemnościąPoczytaj może o tym tu. Co prawda jest to wytłumaczone na przykładzie kondensatorów, ale jest to to samo.
