Scrobik
Post
autor: Scrobik » 03 sie 2007, 11:30
W ponizszym programi po skompilowaniu i uruchomieniu w avr studio. Mam problem bo nie wiem jak przejsc do podprogramu obslugi przerwania od komparatora analogowego. Nie wiem jakie ustawic flagii aby wejsc do podprogramu: SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1) -obsługi przerwania od przechwycenia komparatoratora analogowego. Dziekuje za pomoc
/* Zastosowanie komparatora analogowego do budowy */
/* przetwornika analogowo-cyfrowego. */
/* Wyzwalanie funkcji przechwytywania timera1 */
/* za pomocą komparatora. */
/* Przerwanie od przechwytywania. */
/* Obsługa wewnętrznej pamięci EEPROM. */
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\signal.h>
#include <avr\sfr_defs.h>
#define _EEGET(VAR,ADR)/* Read data in EEPROM address ADR into variable VAR
while(EECR & 0x02); /* Check if EEPROM is ready*/ \
EEAR = (ADR); /* Write EEPROM address register*/ \
EECR |= 0x01; /* Set the read strobe*/ \
(VAR) = EEDR; /* Read the data into variable in the next cycle */ \
#define _EEPUT(ADR,VAL) /* Write data in VAL into EEPROM address ADR*/\
while(EECR&0x02); /* Check if EEPROM is ready*/ \
EEDR = (VAL); /* Write EEPROM data register*/ \
EECR |= 0x04; /* Set master write enable signal*/ \
EECR |= 0x02; /* Set write strobe*/ \
unsigned char liczt0;
volatile unsigned char pomiar; //flaga dokonania pomiaru
union{
unsigned int wspkal; //współczynnik kalibracji
unsigned char wspkalb[2];
}uwspkal;
void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
#define tau 10.38
unsigned char zt1;
for(;zt>0;zt--)
for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1) //obsługa przerwania od przechwycenia
union{
unsigned int czas;
unsigned char czasb[2];
}uczas;
unsigned char czas8;
uczas.czasb[0]=ICR1L; //zatrzaśnij rejestry przechwytywania
uczas.czasb[1]=ICR1H;
czas8=~((uczas.czas/uwspkal.wspkal)<<2); //normalizacja wyniku
//do postaci 6-bitowej liczby binarnej przesuniętej o 2 bity
//w lewo (PORTB1 i 0 są wykorzystywane przez komparator
//analogowy)
PORTB=(PORTB&0x03)|czas8; //wyświetl wynik na LEDach
pomiar=1; //pomiar dokonany (zapal flagę)
PORTD|=(1<<4); //zacznij rozładowywać kondensator pomiarowy
int main(void)
DDRD=0x13; //PORTD we oprócz PD4, PD1 i PD0 - wy
PORTD=0xff; //z podciąganiem
PORTB=0x01; //PB0 z podciąganiem
DDRB=0xfc; //PORTB7-2 - wy, PORTB1-0 - we
TCCR1A=0; //funkcje porównania i PWM wyłączone
TCCR1B=0x41; //preskaler XTAL/1 dla TC1, przechwytywanie na
//narastającym zboczu
TIMSK=0x08; //zezwolenie na przerwania od przechwytywania
ACSR=1<<ACIC; //zezwolenie na wyzwalanie przechwytywania komparatorem
czekaj(10*tau);
TIFR=0xff; //kasuj przerwania od timerów
if(bit_is_clear(PIND,1))
{ //wciśnięty SW4 - kalibracja
do
PORTD&=(1<<4); //ładuj kondensator pomiarowy
TCNT1H=0; //zeruj licznik 1 pomiar czasu ładowania
TCNT1L=0;
TIFR|=1<<ICF1;
while(bit_is_clear(TIFR,ICF1)); //czekaj aż napięcie mierzone zrówna się z napięciem
//wejściowym
uwspkal.wspkal=(ICR1L+256*ICR1H);
PORTD|=1<<4;
czekaj(1*tau); //opóźnienie związane z częstotliwością odświeżania
}while(bit_is_set(PIND,0));
uwspkal.wspkal/=64;
_EEPUT(0,uwspkal.wspkalb[0])
_EEPUT(0x01,uwspkal.wspkalb[0])
TIFR|=1<<ICF1;
else
{_EEGET(uwspkal.wspkal,0x01)
//odczytaj współczynnik kalibracji z EEPROM-u
sei(); //odblokuj globalne przerwania
while(1) //główna pętla pomiarowa
PORTD&=~(1<<4); //ładuj kondensator pomiarowy
TCNT1H=0; //zeruj licznik 1 - pomiar czasu ładowania
TCNT1L=0;
pomiar=0;
while(pomiar==0); //czekaj aż napięcie mierzone zrówna się z napięciem
//na kondensatorze pomiarowym
czekaj(23*tau); //opóźnienie związane z częstotliwością odświeżania
//wskaźnika LED
Kody programów wstawiamy w tagi CODE a nie SHADOW!
Przy takiej ilości kodu powinieneś go jednak umieścić jako załącznik.
Prosze zapoznać się ze wskazówkami jak piszemy w tym dziale.
Moderator ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez
Scrobik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: ZbeeGin » 03 sie 2007, 17:53
Rozwiń pełną gałąź TIMER1, znajdź bit ICF1 oraz ustaw go...
Scrobik
Post
autor: Scrobik » 04 sie 2007, 0:46
Dzieki serdeczne za pomoc ale jest nastepny problem bo stan licznika podczas obslugi przerwania TNCT1L i TNCT1H nie zostal skopiowany do rejestrow ICR1L i ICR1H podczas symualcji. Prosze o jakies wskazowki
Post
autor: ZbeeGin » 04 sie 2007, 8:57
Spróbuj zmienić stan bitu ACO w gałęzi komparatora.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale w Twoim programie brak jest operacji ustawiania bitu TICIE, bez tego przerwania ICF nie są zgłaszane.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
Scrobik
Post
autor: Scrobik » 04 sie 2007, 9:08
Niestety Licznik sie nie przepisuje nawet po zmianie flagi ACO. Mysle ze wina lezy po stronie symulatora. Zostal napisany dla asm. Nie wiem jak to obejsc. Dziekuje za pomoc.
Post
autor: ZbeeGin » 04 sie 2007, 9:19
Scrobik pisze:Zostal napisany dla asm.
Ale to nie ma żadnego znaczenia. Przecież plik wynikowy z AVRGCC jest kodem maszynowym. A taki podlega symulacji w AVR Studio.
Niestety pozostaje Ci tylko ręcznie ustawiać bity w
ICR1H/ICR1L oraz żąglować flagą
ICF1.
Z tym bitem TICIE jest ok. Ja z rozpędu przyjąłem, że używasz Mega8 a w rzeczywistości jest to Tiny2313/90s2313.
Choć rozsądniej byłoby napisać:
TIMSK |= 1<<ICIE1;
Scrobik
Post
autor: Scrobik » 04 sie 2007, 9:36
Oczywiscie ze tak jest rozsadniej ale program sie nie chce skompilowac gdyz nie zostalo napisane makro w pliku head do obslugi tej maski i wywala program. Tak mi sie wydaje. Uzylem at90s2313.
Post
autor: ZbeeGin » 04 sie 2007, 9:45
No tak. Datasheet nazywa ten bit TICIE1 a w plikach nagłówkowych "pokutuje" TICIE.
Scrobik
Post
autor: Scrobik » 04 sie 2007, 10:18
Ponizej jest przedstawiony podobny program tylko napisany w asm. Nie jestem jego autorem. Wszystko sie kompiluje. rjmp AD_convert powinno nastipic po ustawieniu AC0. Jednak sie tak nie dzieje. Dla mnie to jest dziwne. Moze wie pan jak to zrobic w asm. Ja jestem poczatkujacy i dlatego wazne sa dla mnie symulacje. Dziekuje za dotychczasowa pomoc. Mysle ze wymiana spostrzezen jest wazna:)
.equ preset = 192 ;T/C0 Preset constant (256-64)
.def result = r16 ;Result and intermediate data
.def temp = r17 ;Scratch register
;* PROGRAM START
.cseg
.org $0000
rjmp RESET ;Reset handle
.org OVF0addr
rjmp ANA_COMP ;Timer0 overflow handle
.org ACIaddr
rjmp AD_convert ;Analog comparator handle
ANA_COMP:
in result, TCNT0 ;Load timer value
clr temp ;Stop timer0
out TCCR0, temp
subi result, preset+1 ;Rescale A/D output
cbi PORTD, PD2 ;Start discharge
set ;Set conversion complete flag
reti ;Return from interrupt
convert_init:
ldi result, $0B ;Initiate comparator
out ACSR, result ;and enable comparator interrupt
ldi result, $02 ;Enable timer interrupt
out TIMSK, result
sbi PORTD, PD2 ;Set converter charge/discharge
;as output
ret ;Return from subroutine
AD_convert:
ldi result, preset ;Clear counter
out TCNT0, result ;and load offset value
clt ;Clear conversion complete flag (t)
ldi result, $02 ;Start timer0 with prescaling f/8
out TCCR0, result
sbi PORTB, PB2 ;Start charging of capacitor
RESET:
rcall convert_init ;Initialize A/D converter
sei ;Enable global interrupt
ldi result, $ff ;set port B as output
out DDRB, result
Delay:
clr result ;Clear temp counter 1
ldi temp, $f0 ;Reset temp counter 2
loop1:
inc result ;Count up temp counter 1
brne loop1 ;Check if inner loop is finished
inc temp ;Count up temp counter 2
brne loop1 ;Check if delay is finished
rcall AD_convert ;Start conversion
Wait:
brtc Wait ;Wait until conversion is complete
out PORTB, result ;Write result on port B
rjmp Delay ;Repeat conversion
Scrobik, łącznie zmieniany 3 razy.
Post
autor: ZbeeGin » 04 sie 2007, 10:36
W zasadzie to nie przy ustawieniu
ACO tylko przy
ACI. Niestety okazuje się, że AVR Studio odsłania dalsze swoje ograniczenia, a znam już trzy.
ps. Kolega staje się powoli recydywistą. Znów kod nie zamknięty w tagi.
Scrobik
Post
autor: Scrobik » 04 sie 2007, 17:29
Jezeli kolega napisalby jakie to sa ograniczenia bylbym bardzo wdzieczny i w przyszlosci pewnie oszczedzilbym wiele czasu i nerwow
Dzieki
Post
autor: ZbeeGin » 04 sie 2007, 17:58
Zatem nie da się zasymulować:
- pracującego licznika w trybie FAST PWM. Licznik zachowuje się jakby pracował w trybie normalnym (zliczanie w górę i w dół), pomimo ustawienia wszystkich potrzebnych bitów (sprawdzałem na v4.12 i v4.13).
- pracującego licznika w trybie CTC gdzie wartość przeładunkową określa się w rej. OCR. Mimo kilku prób nie udało mi się tego zrobić. (sprawdzałem na v4.13)
- działania funkcji FOC (Force output compare) poprzez ustawianie odpowiednich bitów. Symulator zachowuje się jakby nic się nie działo (sprawdzałem na v4.12 bądź starszej).
I teraz dochodzi komparator analogowy - w obu przypadkach podlegających dyskusji.
