08/07r Sterownik Wyświetlacza TV
Myślał ktoś o zmianie rezystorów "przetwornika C/A"w projekcie tak aby uzyskać np kolory z palety szarej .Albo kolorowej .
Tak czyli można na przykład wykorzystac 8 pinów wolnego portu z rezystorami których wartości są proporcjonalne i zeby uzyskać dowolny kolor trzeba będzie wysyłac bit na odpowiedni pin.A może trochę inaczej pokombinować (Wzmacniacz sumujący)z tymi dzienniczkami i wysyłać liczby na port a nie na piny.Wtedy by było dużo więcej kolorów .Np ustalić odpowiednie "wagi" poszczególnych pinów np PA0 =0.05 V PA1 =0.10 V itd oczywiście tak aby wykorzystać 256 kolorów
. Wystarczy zmienić kod programu i zmienić (rozbudować) układ. Napewno trzeba by było mieć pomysł na to aby nam starczyło RAM-u.Nie mam czasu ani atmega162 zeby6 popróbowac
Tylko trzeba pamiętać o impulsach synchronizacji i o tym, że poziom czerni to nie 0V.
Ale kolorów to się prosto nie da: kiedyś podłączałem audio do starego TV z wejściem mono a cinche były przecież dwa, więc sobie myślę co będzie wtyczka wisiała i ją do wejścia kompozytowego podpiąłem
Niektóre wzorki były całkiem ciekawe, ale niestety kolorów ani śladu
Dwa przykłady:
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... /index.htm
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... index.html
W obu wykorzystany układ AD724 - konwerter RGB -> NTSC.
W starych konsolach wyjście antenowe zapewne wykorzystywało prosty modulator na jednym tranzystorze sterowany kompozytem.
Chcecie kolorów? Poniżej linki do dobrych (moim zdaniem) opisów "jak to ugryźć". Polecam najpierw zapoznać się z teorią sygnału TV.
http://www.rickard.gunee.com/projects/v ... /howto.php
AVR z trudem, ale DZIAŁA - Polak potrafi.
http://www.ondraszek.ds.polsl.gliwice.p ... index2.php
