kostka 4046
x_foton
kostka 4046
Post autor: x_foton » 31 lip 2007, 21:04
Problem dotyczy popularnej kostki 4046.
Przeczytałem notkę katalogową, ale nadal nie wiem, jak to działa;
Przykładowy schemat, opisujący budowę:
i rozumiem tylko, to, co oznaczone jest symbolem bramki EX-OR;
Co robi VCO? CO jego wszystkie wyprowadzenia? Co robi PHASE KOMPARATOR II, SOURCE FOLLOWER??
Jakie przebiegi można uzyskać, za jej pomocą?? I w jakiem zakresie częstotliwość??
Dziękuje, google dają tylko strzępki informacji.
Post autor: c4r0 » 31 lip 2007, 21:29
Jest to pętla PLL (phase locked loop). VCO to chyba generator sterowany napięciem. Działanie tej kostki polega na generowaniu przebiegu prostokątnego zgodnego w fazie (lub przesuniętego o dany kąt) z sygnałem podanym na wejście. Elementami zewnętrznymi ustawia się górną i dolną granicę częstotliwości, jeśli sygnał wejściowy przekroczy którąś z tych granic generowany jest sygnał "domyślny". Przynajmniej tak to działa w zastosowaniu w półprzewodnikowych cewkach Tesli, bo do tej dziedziny ogranicza się moja wiedza na temat pętli PLL :P
x_foton
Post autor: x_foton » 31 lip 2007, 21:36
no ok, wiem, że za pomoca możek11 i 12 ustala sie granice częstotliwości, za pomocą móżki 9 ustala się, jaka częstotliwośc z wyżej ustalonwego zakresu ma być generowana.
nie rozumiem natomiest idei komparatorów, jeżeli jeden jest normalna bramką logiczną, to wszystko ok, ale to drugie pudełeczko (PHASE COMPARATOR II)??
Czyli jak zrobić z tego generator fali:
a)prostokątnej o wypełnieniu 50% i zadanym f;
b)sin i zadanym f;
Post autor: c4r0 » 01 sie 2007, 17:39
Przeczytaj ten artykuł i notę katalogową układu.
zastosowania 4046.zip
(196.71 KiB) Pobrany 707 razy
Gutek
Post autor: Gutek » 01 sie 2007, 19:37
PLL słuzy do utrzymywania stałej częstotliwości.Np w odbiornikach radiowych generatorach laboratoryjnych .Gdy potrzebujemy stabilizacji częstotliwości.
xfoton
Post autor: xfoton » 01 sie 2007, 22:16
dziekuję,
w artykule brakuje mi tylko wyjasnianie jak działaja te komparatory;
czy da się dla nich przedstawić coś w rodzaju tabeli prawdy? (dla ex-or się da, a dle tego drugiego?)
Guzer
Post autor: Guzer » 01 sie 2007, 22:47
Z tego co pamiętam to odpowiedni wykres (tabelą prawdy tego nazwać nie można) przedstawiający zasadę jego działania jest w nocie katalogowej scalaka. Polecam lekturę artykułu o polygrafie w bieżącym EdW (jest trochę o tej kostce napisane).
MiW
Post autor: MiW » 02 sie 2007, 10:21
Przeczytaj Horowitz i Hill "Sztuka elektroniki" - drugi tom - PLL
Świetnie wytłumaczone pętle fazowe - to co elektronik wiedzieć powinien.
Detektor fazy (komparator fazy) typu I to coś typu EX-OR
Detektor typu II (tutaj lepiej pasuje "komparator") daje impuls dodatni, jak zbocze pierwszego sygnału jest wcześniej niż drugiego, o czasie trwania odstępu między tymi zboczami. Gdy drugi sygnał wyprzedza pierwszy, impulsy są ujemne.
W 4046 jest pojedyncze napięcie zasilania, ale wyjście jest trójstanowe. Dodatni=zwiera do +, ujemny=zwiera do masy.
Guzer
Post autor: Guzer » 02 sie 2007, 11:22
BTW. Zdaje mi się, że jakby podłączyć impulsator do tego drugiego komparatora fazy to na jego wyjściu wyszłoby coś sensownego, ale pewności nie mam. Niestety nie mam impulsatora pod ręką i sprawdzić nie mogę.
MiW
Post autor: MiW » 02 sie 2007, 13:17
Zadane f=? Jakiego typu zadane f? Wielokrotność wzorca, stała i niezmienna w czasie, czy analogowo regulowana np. napięciem?
PLL służy do tego pierwszego- mamy np. wzór 1Hz 1ppm i chcemy f=123456Hz+-0.1Hz. Aby uzyskać dokładne 50%, wystarczy podzielic sygnał przez dwa.
Jeśli natomiast potrzebne Ci tylko VCO, a na dodatek sinus, użyj jakiegoś generatora funkcyjnego - piszę z pamięci, możliwe błędy- typu XR2206, MAX038.
