Przyciski dotykowe .
Aro
Post autor: Aro » 02 lip 2007, 13:37
Narysowałem to szybko w paincie. Myślę że to najlepszy sposób na zobrazowanie tej klawiatury :smile: . Układ optyczny będzie oczywiście w obudowie, z jednej strony trzeba dac pleksi.
przemotronik
Post autor: przemotronik » 02 lip 2007, 13:44
No właśnie, o to mi chodziło :wink:
Dobrze by było, gdyby ścianki z fotoelementami były jak najniższe-ładnie by wyglądało :cool:
Aro
Post autor: Aro » 02 lip 2007, 13:49
Da się zrobic do 1mm, a może nawet mniej, o ile kąt światła jest wąski i sama dioda i fotortanzystor sa małe. Co do diod to przydałyby się SMD, tylko czy takie są? Da się nawet zastosowac zwykłe 5mm, bo nie musi wystawac cała dioda, wystarczy tylko częsc promieniowania.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 02 lip 2007, 14:34
Czyli mój pomysł się nie przyjął?
Mam jeszcze inny schemat który można w tym celu wykorzystać. Co prawda ten transoptor to troche przegięcie ale jakby ktoś chciał mieć 100% pewności że się nic nie stanie...;)
Albo po prostu usunąć transoptor i troszkę układ zmienić bo w sumie jest on tam zbędny.
Nie wiadomo czy kolega adam1717 już coś wymyślił bo nie odzywa się ostatnio.
Ale ja chyba bym wolał zrobić to na układzie darlingtona niż kombinować z tymi barierami podczerwieni. Ale to już zależy jak kto woli.
Pozdrawiam...
(249.04 KiB) Pobrany 348 razy
adam1717
Post autor: adam1717 » 02 lip 2007, 21:58
spoko spoko , czytam wasze rożne pomysły i sam analizuje co zrobić temu sie nie odzywam , wszystkie pomysły są dobre , dziś sie bawiłem z tym układem darlingtona i jak na razie to jest najprostszy sposób .
Post autor: ZbeeGin » 03 lip 2007, 22:20
Z posta kol. mart_raf można wyłuskać bardzo ciekawy link o pojemnościowych przełącznikach dotykowtych
Npn
Post autor: Npn » 04 lip 2007, 4:43
Być może wyda się to banalne i niegodne uwagi, ale w wielu swoich projektach (w tym również komuś sprzedanych) zastosowałem następującą "dotykową" klawiaturę:
1)Płytka z wytrawionymi ścieżkami+polami kontaktowymi
2)Papier samoprzylepny z otworami w miejscu pól kontaktowych
3)Papier samoprzylepny z naklejoną w miejscach otworów folią aluminiową
4)Kolejna warstwa papieru z nadrukowaną maską
5)Folia ochronna.
Tak skonstruowane klawiatury wytrzymały już około 3 lat użytkowania przez lamerów, więc sądzę, że są odporne. Wystarczy, przy dobrym wykonaniu, zaledwie dotknąć powierzchni, by spowodować kontakt.
Aro
Post autor: Aro » 04 lip 2007, 8:48
To już nie ma prawa nazywac się klawiaturą dotykową, jednak przeciętny użytkownik może nie zauważyc różnicy :!: Na dodatek to chyba najtańszy sposób z jakim się spotkałem :smile:
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 27 lip 2007, 21:47
Temat trochę umarł a szkoda bo ciekawy.
Piszę bo widziałem ostatnio jeszcze inne rozwiązanie na takie przyciski dotykowe, za pomocą fotorezystorów. klawisze były dwa kilka cm od siebie i były oświetlane z góry diodami. Kładąc palca na klawisz zasłaniało się fotorezystor. Niestety zupełnie nie sprawdzi się przy kilku klawiszach obok siebie. Niezbyt dobry to pomysł ale spotkałem się z tym więc pisze.
adam1717, a Ty już zrobiłeś te swoje przyciski dotykowe?? Może pochwalisz się swoim rozwiązaniem?
przemotronik
Post autor: przemotronik » 27 lip 2007, 22:22
A możeby trochę zmienić koncepcję :?: Zamiast fotorezystorów dać fotodiody IR, a wszystko z góry oświetlić modulowaną podczerwienią?
A żeby działało bardziej selektywnie można zmniejszyć kąt nachyłu diod względem podłoża i dac oświetlnie z obu stron klawiatury. Wtedy zasłonięcie jednego "przycisku" nie powodowałoby reakcji innych :idea:
adam1717
Post autor: adam1717 » 28 lip 2007, 9:40
sorka , że tal długo nie odpowiadałem ale próbuje skonstruować ,
Mam taki koncept , że na podstawie dwóch fototranzystorów . Jeden będzie wzorcem dla drugiego . Jeden można zamontować gdzieś w rogu obudowy , a drugi tam gdzie ma być przycisk , i na podstawie różnicy napiec , podczas przyciskania jednego , wykorzystałem tu układ odejmujący na wzmacniaczu operacyjnym . Wzorcowym fototranzystorem może być tez przycisk obok .
jak skończę zarzucę schemacik , bo cały układzik jest w fazie testów
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 28 lip 2007, 12:31
A ja się chyba uparłem na moje rozwiązanie za pomocą tranzystorów. Wydaje mi sie najprostrze i najtańsze. Złożyłem sobie schemacik jak na rys pierwszym i po dotknięciu rezystora 5k6 włącza się np silniczek podłączony między kondensator.
Potem dołożyłem jeden traznzystor NPN i dwa rezystorki 1k i taki układzik (rys.2) już chyba można podłączyć do uProcesora. Ewentualnie można usunąć rezystor między portem a kolektorem T3. Elementy dobierałem na wyczucie więc coś można pozmieniać.
Rozwiązanie to wydaje mi się lepsze bo nie trzeba bawić się z barierami podczerwieni ani z jej modulacją. Elementów wyjdzie mniej czyli będzie taniej.
Co o tym myślicie?
Wersja do procesorka
gwozdex
Post autor: gwozdex » 28 lip 2007, 13:48
Witam! moze to waz zainteresuje: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=5760
przemotronik
Post autor: przemotronik » 29 lip 2007, 21:28
gwozdex, SUPER :!:
Bardzo podoba mi się ten projekt.
Optoelektronika górą :!: :wink:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 29 lip 2007, 21:50
przyznam szczerze, że mnie też odebrało mowę jak to zobaczyłem. Próbowałem nawet zdobyć tą książkę o której jest tam wzmianka- nie udało sie.
