bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 20:42
a wystarczy 1 kondensator 1000U czy dac wiecej ??
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 20:50
daj jeden na początek, choć pewnie wieksza ich ilość nie zaszkodzi....
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 21:45
zrobilem tak jak piszesz ale tym razem ani dymu ani swiatla... rezystor dalem 270 ohm bo akurat taki znalazlem, schemat wyglada tak:
- 06.jpg (9.96 KiB) Przejrzano 8424 razy
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 22:23
zrób tak:
-jesli masz jakiś miernik to sprawdz napięcie na diodach swiecących albo/i prąd jaki przez nie płynie
- ja osobiście odwróciłbym diode prostowniczą w 2 stronę- nie wiem dlaczego kilka postow wyżej kolega zaproponował takie jej wpięcie w układ- moge sie oczywiście mylić
[ Dodano: 2007-07-26, 23:29 ]
zresztą sam zobacz:
http://www.edw.com.pl/ea/zasilacze.html
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 27 lip 2007, 7:47
odwrocilem diode i wszystko odpalilo, ale diody strasznie slabo swieca, zmierzylem napiecie i jest ok 5.6 v, jest jakas szansa zeby nieco podniec to napiecie ??
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 27 lip 2007, 10:48
Jeśli słabo świecą to zwiększ ich prąd przez zmniejszenie rezystorów w kazej gałęzi. Możesz podnieść ten prąd do 15-20mA.
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 27 lip 2007, 11:26
a ma jakiejs mozliwosci zwiekszenia tego napiecia ? jak zasilam je z osobnego zasilacza to mimo tych 200 omowych rezystorow swieca pieknie i jasno. jest jakas sztuczka zeby podnies to napiecie np 2 razy ??
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 27 lip 2007, 11:51
mozna podniesc napiecie za pomoca podwajacza npaiecia ae wtedy wydajność prądowa spada wiec Cieie takie rozwiązanie nie urządza. tylko ja nie wiem dlaczego Ty sie tak upierasz przy tym prostownikujednopołówkowym. Zastosuj mostek Graetza i bedzie po sprawie!!!
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 27 lip 2007, 12:17
ja sie wcale nie uparlem na prostownik jednopolowkowy, tak mi zaproponowaliscie wiec tak zrobilem, a jakie ten mostek powinien miec paramety ? przy zastosowaniu mostka reszta ukladu zostaje bez zmian(pojemnosci kondensatorow)?
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 27 lip 2007, 13:39
wszystko zostaje tak jak jest! Jedyna zmiana jaką dokonujesz to zastosowanie 4 diód zamiast jednej! Jak to zrobićjest też pokazane w tym linku który Ci podałem; ale i tak jestem pewien ze gdzieś w swoich rupieciach masz gotowy mostek prostowniczy ( w radiu starym zasilaczu ipt). ja przyznam się szczerze ze nie lubie prostownika "jedno diodowego" i zawsze stosuje Graetza.
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 27 lip 2007, 14:09
wlasnie szukalem takiego mostka ale niestety nie znalazlem, za to dokladnie jak piszesz w starym zaslilaczu znalazlem mostek z 4 diod, ale przy wylutowaniu jedna z diod pekla, grzebalem tez z jakims starym zasilaczu atx, wylutowalem z niego diody o symbolu wy2a05, ale nie mam zadnego katalogu aby sprawdzic co to za diody, w kazdym razie w zasilaczy wlutowane byly wlasnie w ukladzie mostka greatza... boje sie je tak w ciemno zastosowac.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 27 lip 2007, 14:28
Jeśli byly wlutowane w układzie Graetza to spokojnie możesz je stosować.
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 27 lip 2007, 15:14
heheh ja juz z tego nic nie rozumie... polutowalem ten mostek na pajaczkach, zalaczylem... dziala, swieca jasniej... ale jak zmierzylem napiecie miedzy anoda pierwszej diody a masa tym razem pokazalo napiecie 5,38v.... ale wazne ze dziala i juz nie bede nic kombinowal.
serdecznie dzieki za pomoc, pozdrawiam
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 27 lip 2007, 17:15
Gdybyś napięcie z prostownika jednopołówkowego i pełnookresowego oglądnął na oscyloskopie to byś wiedział dlaczego tak się dzieje. W prostowniku jednopołówkowym "brakuje" właśnie tej drugiej połówki sinusoidy dlatego diody świecą słabiej. Nawet kondensator na wyjściu takiego prostownika nie nadrobi braku tej drugiej połówki sinusoidy napięcia.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 27 lip 2007, 19:31
...a jak napisałem, że jednopołówkowy prostownik ma 2 razy mniejszą wydajność to ktoś się ze mną spierał, że tak nie jest
Pozdrawiam i powodzenia.
