miernik częstotliwość
yacho0
Post autor: yacho0 » 21 lip 2007, 23:29
wszystkie multimetry mierzą do 20 kHz ,a w układzie "2216 kit"
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=32307
( w pliku PDF jest opis )
jest potrzbne zmierzenie częstotliwości 30kHz, autor pisze o tym jak gdyby nigdy nic , wziąć prosty miernik częstotliwości (jak patrzyłem na allegro to takie kosztuje coś ponad 100zł)
i nei wiem co z tym zrobić , mam nadzeje że ktoś jest w stanie m ipomóc.
z góry Dzięki
Post autor: c4r0 » 22 lip 2007, 9:24
"prosty miernik częstotliwości" to nie jest multimetr. Miernik częstotliwości nawet najgorszej klasy dostępny na rynku powinien mierzyć znacznie więcej niż 30kHz, przynajmniej tak mi się wydaje.
yacho0
Post autor: yacho0 » 22 lip 2007, 16:07
Zadaje takie pytanie ponieważ jeszcze jestem w trakcie kompletowania narzędzi elektronicznych i miałem nadzeje ,że zwykły multimetr mi wystarczy do prostszych układów.
Myślałem o tym czy może będe w stanei mniej więcej używając multimetra ustawić częstotliwość ok 30kHz.
Bo te M częstotliwości są jednak drogie i nei wiem czy warto na jeden układ odrazu kupywać urządzenie za 80 zł , chyba że znalazłbym jakiś tani z bazaru.Jak ktoś ma na to jakieś rady to będe wdzięczny. Jestem jeszcze początkującym elektronikiem i dopiero się uczę.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 22 lip 2007, 18:12
Pamiętam,że w ofercie jednej z firm Jabel albo Nord Elektronik jest kit który umożliwiał podniesienie górnego zakresu mierzonych czestotliwości. to chyba sie nazywało preskaler. kosztowało to nie wiele, a 30 kHz mogłeś zmierzyć bez problemu ( myśle ze awet z 30MHz nie będzie problemu). Pozdrawiam!
Post autor: c4r0 » 22 lip 2007, 20:07
Preskaler to po prostu dzielnik częstotliwości, można go zrobić z jednego scalaka TTL. A co do miernika częstotliwości to można też go dość łatwo zrobić samemu na mikroprocesorze.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 22 lip 2007, 20:58
Wiem co to preskaler. Ale o ile sie nie myle to oni wlasnie tak nazwali ten kit! Budowałem go dawno temu. zwiekszał zakres z 20MHz do 100MHz.
:arrow: yacho0 Jestes pewien ze Twój miernik mierzy tylko do 20kHz? nie czasem do 20MHz?
yacho0
Post autor: yacho0 » 23 lip 2007, 20:26
jest np taki typ :
http://www.allegro.pl/item216319388_mul ... _a412.html
w pomiarze częstotliwości są różnie zakresy i nei wiem czy bede w stanie zmierzyć 30 kHz , jak zakres jest np 20KHz.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 23 lip 2007, 21:11
tam pisze 200kHz - popatrz dobrze!!!!!
[ Dodano: 2007-07-23, 22:13 ]
zresztą zobacz sam: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=213379652
zjedz suwakiem bocznym tak na wysokośc połowy strony- tam pieknie wyraznie wymienione sa parametry tego miernika. Pozdrawiam
yacho0
Post autor: yacho0 » 24 lip 2007, 10:13
ok rozumiem , a więc co oznacza zakres częstotliwości ??
w tym multimetrze :
GVolt
Post autor: GVolt » 24 lip 2007, 10:43
Jak to co oznacza? Tym miernikiem możesz zmierzyć f do 200kHz.
A multimetr do którego link podał gwozdex to ten sam co ty podajesz.
ndru_w
Post autor: ndru_w » 24 lip 2007, 19:16
GVolt nie ma co się denerwować :) wystarczy spokojnie wytłumaczyć. Otóż drogi yacho0 za słownikiem pwn:
ZAKRES-granica zasięgu jakiegoś zjawiska, działania, faktu; też: dziedzina, sfera objęta tymi granicami
Czyli mówiąc prościej tym mierniczkiem zmierzysz częstotliwość do 200 kHz (bo taki ma zakres) przynajmniej powinienes zmierzyć ;)
Pozdrawiam :)
yacho0
Post autor: yacho0 » 24 lip 2007, 23:32
dzięki wielkie . Potrzebowałem mieć pewność . Dopiero się uczę i ważne mi jest aby to zrozumieć dobrze i jak kupie multimetr to żeby wszystko grało . dzięki
[ Dodano: 2007-09-01, 17:37 ]
Chciałem też zapytac czy jestem w stanie tym multimetrem zmierzyć częstotliwość pomiędzy dwoma punktami układu (urwek tekstu do układy o którym pisałem w 1-szym poście)
"Regulacja jest
bardzo prosta, ale niezbędny będzie nam
choćby najprostszy miernik częstotliwoś−
ci. Zwieramy do plusa zasilania wejście
RESET (pin. 4) IC1, najprościej przez we−
tknięcie zworki z drutu w podstawkę, po−
między nóżki 1 i 14 IC1. Pokręcając poten−
cjometrem montażowym ustawiamy na
wyjściu IC4 częstotliwość ok. 30kHz. Na−
stępnie wyjmujemy zworkę z podstawki
pod IC1 i wkładamy w podstawki pozo−
stałe układy. Układ jest gotowy do pracy."
z góry dzięki
