witam! posiadam 2 krótkofalówki MC WT508 i mam taki problemik gdyz jedna spalilem(nie wlacza sie / nie reaguje na nic) podlaczajac zasilacz 12v/1000mA ;/ widze na plytce drukowanej 3 spalone elementy ale nie wiem co to jest i gdzie to moge dostac/lub z czego wziasc/lub czym zastapic....i prosze o pomoc fachowcow..... ;/
oznaczenia:
element 1 -BCXX ten az sie pokruszył...
element 2 -brak oznaczen
element 3 -brak oznaczen
zalaczam zdjecia plytki z spalonej krótkofalówki i tej drugiej(dobrej) dla porownania i pokzania ocb..
dobra:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 06f74.html
spalona:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9f80f.html
z gory dziekuje za pomoc Smile i czekam na odpowiedzi.
MaxCom WT508 -spalona
Jestem przekonany, że elementy 2 i 3 nie uległy raczej uszkodzeniu; są to kondensatory, a SMD mają raczej napięcia pracy min. 25V.
Element 1 to jednen z 3 układów z listy: http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smdb.htm (poszukaj kodu BCxx). Po rodzaju obudowy widać, że to ten pierwszy - stabilizator 3,2V LDO: RN5RT32AA. Teraz trzeba poszukać takiego lub podobnego stabilizatora w obudowie SOT-23-5.
dzieki wielkie przynajmniej na tym forum mi dali jakis namiar
a nie wiesz w jakich ukladach lub sprzetach/ukladach moze byc ten element? zebym nie szukal po internecie....
mam 2 lelmenty tak wygladajace w obudowie SOT-23-5 o oznaczeniach 19EE z aparatu cyfrowego i drugi CANb z tel.kom. GSM.... dasz jakies naprowadzenie jak szukac w czym szukac ???
Jak popatrzysz na ten link co podałem wcześniej to wystarczy ostatnią literkę w nazwie dokumentu HTML zmienić, by przejść do innej tabeli.
Np: http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smd1.htm http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smdc.htm
Niestety nie znalazłem indeksu tych tabel. Słaba znajomość rosyjskiego (sporo zapomniałem
no dobra ale ja nie mam pojecia gdzie ten ukladzik znalesc do nabycia lub w jakim sprzecie... na necie nigdzie nie znalazlem akurat tego na 3.2V nie wiem co robic....
Ostatnio zmieniony 15 lip 2007, 17:34 przez qbas155, łącznie zmieniany 1 raz.
Musisz nieco poszukać. Np. http://seguro.pl/sklep/?zobacz=4356&producent= tylko jest to wersja 3,3V. Musisz jeszcze porównać sobie karty katalogowe czy wyprowadzenia są tak samo. Być może podejdzie...
