Diodowy (słupkowy) wskaźnik poziomu napięcia 0-12 V
Witam Wszystkich !
Poszukuję schematu słupkowego wskaźnika napięcia stałego w zakresie 0-12 V z 10-cioma LED-ami.
pozdr i z góry dzięki za pomoc !
Zapoznaj sie z tym układem
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_08.pdf
Lub to
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/42_15.pdf
Lub to
Wielkie dzięki Jony130 !
Schemat monitora napięcia akumulatora samochodowego z http://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_08.pdf jest chyba tym czego poszukuję.
Jednak jako niezbyt doświadczony elektronik-amator, mam pytanie:
co trzeba zrobić aby uzyskać potrzebny zakres pomiarowy tj. 0-12 V ?
Monitor sygnalizuje zmiany napięcia w zakresie 10-15 V
pozdrowienia
pozdrowienia
- Sagittarius
- Sagittarius
Nie jestem aż takim specem, a z tymi kostkami "popełniłem" dwa urządzenia, ale postaram się.
W największym uproszczeniu można powiedziec, że pin nr 4 układu odpowiada za minimalną wartość zaresu, a pin nr 6 za maksymalną wartość. Wszystko zawarte jest w słowach
"Jeśli napięcie wejściowe jest mniejsze (lub równe) od napięcia na “dolnym” punkcie dzielnika (czyli na nóżce 4) to nie świeci żadna dioda,
gdy jest większe niż napięcie na “górnym” końcu dzielnika (na nóżce 6), świeci ostatnia dioda (w “linijkowym” trybie pracy − wszystkie)."
Jak widać, uklad to zestaw komparatorów, które porównują napięcie wejściowe z napięciami ustalonymi na wspomnianych wyprowadzeniach. Rezystory w torze sygnałowym (we wnętrzu układu) odpowiedzialne są za to jaką charakterystykę ma układ. Tobie według mnie najbardziej odpowiadać będzie układ liniowy, czyli LM3914. Najważniejszy jest rysunek B. Na nim widać, jak podłączenie rezystorów wpływa na zakres wskazań układu.
Pierwszy sposób jest najprostszy. W tym przypadku zakres określa napięcie odniesienia, które wynosi około 1,25V.
W drugim przypadku wartość maksymalna zakresu jest obniżana poprzez dodanie rezystora, więc mniejszym zmianom napięcia będą towarzyszyć większe skoki wskazań. Jednocześnie zares pomiarowy jest węższy.
W trzecim przypadku zakres jest szeroki. Pozwala na pomiar napięć niskich i uzyskanie wysokich stosunkowo wartości maksymalnych.
W czwartym przypadku pomiar możliwy jest od napięć bliskich napiecia zasilania, ale wartość minimalna wskazań jest daleko od ujemnych wartości wskazania.
By uzyskać zakres pomiaru od 0 do 12V, konieczne jest zasilenie układu wskaźnika niezależnym źródłem zasilania (układ pracuje bowiem prawidłowo w zakresie napięć zasilających od 3 do 25V). Następnie do uzyskania prawidłowych wskazań w tak szerokim zakresem napięć najlepsza wydaje się konfiguracja trzecia. Jeśli zastosujesz helitrimy (czyli potencjometry wieloobrotowe, np. 47k lub 100k), osiągniesz możliwość regulacji zakresu wskazań. Widać, że w tej konfiguracji napięcie mierzone nie może "dociągnąć" do napięcia zasilania. By to obejść, trzeba zastosować dzielnik rezystorowy. Coś, jak R8 i R17 na Rys.3.
To tak w kilku słowach. Mam nadzieję, że dość czytelnie oraz, że nie wkradł się błąd w moje rozważania (jeśli tak, proszę innych o korektę).
Mam pytanie. Do czego chcesz użyć tego układu? Może w ten sposób będzie łatwiej coś Tobie poradzić.
Dzięki Sagittarius !
Twoje wyjaśnienie jest dla mnie wystarczająco czytelne.
Układu chcę użyć jako wskaźnika napięcia podawanego na dodatkowe wentylatory sterowane regulatorem obrotów w PC-cie. Chodzi tu tylko o "wizualizację" na panelu a nie o precyzyjny odczyt tego napięcia.
Gdybyś miał jakieś sugestie to chętnie je poznam.
- Sagittarius
Domyślam się, że chcesz regulować obroty wentylatorów (12VDC) w komputerze przy pomocy np. potencjometru. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo przy mniejszym napięciu moment obrotowy wentylatorów spadnie. W takim układzie regulacji osiągniesz pewne minimalne napięcie, przy którym wentylator wystaruje. Będzie ono minimalnym napięciem pracy, choć podczas pracy może mieć ono nawet niższą wartość, ale wtedy wentylator nie ruszy. Wracając do tematu, jeśli chcesz użyć wskaźnika do wizualizacji takiego napięcia, to ja bym się zastanowił nad opcją czwartą z omawianych wcześniej przykładów. Wskazania są od wartości zasilania do pewnej minimalnej wartości, dalekiej jednak od zera. Nie będzie też wtedy konieczności dodatkowo zasilać układu.
Jesli jednak mogę coś zasugerować co regulacji obrotów wentylatora, to proszę przemyśl regulację PWM. Osiągniesz większy zakres regulacji, lepszy moment obrotowy i stabilniejszą pracę silniczka.
Zajrzyja na:
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33219
i na
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=32591
lub nawet na
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT735.pdf
Pozdrawiam!
Zajrzyja na:
i na
lub nawet na
Pozdrawiam!
Skłaniał bym się w stronę drugiego z rozwiązań ponieważ posiada czujniki temp. Nawet kiedyś próbowałem taki układ poskładać na własnoręcznie zaprojektowanej i wykonanej płytce ale coś mi w tym projekcie nie wyszło.
Teraz mam podobny regulator z Conrada i zastosowałem go z powodzeniem.
Układ AVT478 bardzo mi przypasował bo steruje niezależnie dwoma wentylami.
pewnie spróbuję go zrobić.
Możesz mi poradzić gdzie pozyskać czysty rysunek płytki do niego ?
b0$m@n
b0$m@n
- Sagittarius
Na stronie EP.
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=460
Sprawdź jeszcze, bo może być to widok lustrzany.
