Laser od drukarki
seweryn
Laser od drukarki
Post autor: seweryn » 17 maja 2007, 15:03
Wymontowałem laser wraz z optyką z starej drukarki. Mam może ktoś pomysł jak go uruchomić! Druga rzecz to silnik obracający lustrem-13 przewodów do niego wchodz!
Post autor: c4r0 » 17 maja 2007, 19:52
A może ten silnik ma sterownik na pokładzie i dlatego tyle przewodów? A dioda ciekawe jakiego rzędu ma moc, wie ktoś? Hmm, mam jednego LaserJeta 4L, który kiepsko chodzi ... :twisted:
Post autor: Kulpina » 17 maja 2007, 20:08
A może ten silnik to jakiś krokowy o mikroskopijnych krokach? (kilka dziesiątych stopnia?) Bo w końcu laseróki bardzo dkoładnie drukują...
seweryn
Post autor: seweryn » 18 maja 2007, 8:21
Na obudowie pisze że 5mW i kolor: 760-810nm. To jest sterownik silnika tylko nie mam pojęcia jak go uruchomić. Jak można załatwić schemat do takiej drukarki jest to wogóle możliwe?
[ Dodano: 2007-05-18, 09:26 ]
I jeszcze:
Układ optyczny
Post autor: c4r0 » 18 maja 2007, 8:40
seweryn pisze:Na obudowie pisze że 5mW i kolor: 760-810nm.
Moc mała i do tego podczerwień. Chyba Ci się ta dioda jednak nie przyda :P
seweryn pisze:To jest sterownik silnika tylko nie mam pojęcia jak go uruchomić. Jak można załatwić schemat do takiej drukarki jest to wogóle możliwe?
Mi się wydaje, że znalezienie schematu jest niemożliwe. Jak chcesz uruchomić ten silnik, to chyba najłatwiej będzie olać ten sterownik i zrobić swój. A jeśli to po podłączeniu zasilania jeszcze się kręci, to możesz posprawdzać oscyloskopem co się dzieje na tych wyprowadzeniach sterownika, odłączać poszczególne przewody i kombinować, może uda się znaleźć minimum przy którym będzie ciągle napędzał silnik i zapewnić to minimum z zewnątrz :)
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 18 maja 2007, 12:51
A z jakiej drukarki te bebechy? Szukasz schematu a nie podałeś nam co to za machina :cool:
seweryn
Post autor: seweryn » 19 maja 2007, 10:17
Z tą podczerwienią to lipa. Myślałem że to jest czerwień :cry: Moge sobie jedynie laserowy pilot do tv zrobić :mrgreen: Drukarka to: LesserImage 2000. 710nm to dość blisko czerwieni. Może bedzie cos widac.
Post autor: ZbeeGin » 19 maja 2007, 17:22
seweryn pisze:Może bedzie cos widac.
Albo kolega "zobaczy" to tylko raz w życiu. Pracowałem w serwisie durkarek i wielokrotnie ostrzegano mnie o możliwości utraty wzroku w przypadku prób uruchomienia otwartego zespołu lasera.
Proszę to sobie naprawdę głęboko przemyśleć.
Post autor: Kulpina » 20 maja 2007, 10:44
To może ten laser ma więcej niż 5mW?? Podobno wskaźniki laserowe tyle mają, a nie są chyba aż tak niebezpieczne dla wzroku...
zyraf
Post autor: zyraf » 22 maja 2007, 3:50
Te tanie i latwo dostepne z tego co pamietam maja mniej, chyba ok 1mW, a i tak slyszalem ze ktos gorzej widzi po tym jak sobie w taki zajzal... Kiedys, na poczatku byly dostepne silniejsze, chyba mialy w okolicach 10mW i problemow bylo wiecej, cos pamietam ze i w TV o tym gadali i byla cala afera o niebezpieczenstwie tego (po jakis 'wypadkach'?).
Nie proboj w to patrzec jesli juz to zasilisz, jesli jest na granicy podczerwieni to bedziesz slabiutko widzial mimo ze promien bedzie bardzo silny.
Silnik napewno nie jest sterowany superprecyzyjnie (skok taki zeby przesunac laser o punkt na bebnie) bo drukowanie zajelo by lata... Moze miec albo wyprowadzenia synchronizacji albo kilka cewek, zeby dobrze drukowalo potrzebna jest raczej stala predkosc bez drobnych zmian, po czesci zapewnia to bezwladnosc a po czesci napewno naped. Wydaje mi sie ze moze byc ten silnik zrobiony podobnie jak te od napedu plyty w cd-rom'ach. Moze warto pogooglowac jesli sa tam jakies powazniejsze scalaki?
