Proszę o ocenę mojego projektu ..::ROBOT MOBILNY::..
filonfn
Post autor: filonfn » 02 maja 2007, 16:38
Chcę zbudować małego robota/pojazd zdalnie sterowany. Chce zastosować:
-mikrokontroler attiny2313 albo inny AVR
-zasilanie - trzy akumulatorki ok.1500mah łącznie 3,6V
-baterię słoneczną do doładowywania baterii (http://allegro.pl/item186490092_panel_s ... v_bcm.html)
-dwa małe silniczki od elektrycznych szczoteczek do zębów (pobór prądu ok 0,3A przy 4v)
-mostek H l293d
Planuje zamontować na pokładzie jakieś czujniki wilgotności, temperatury itp oraz małą bezprzewodową kamerę. Transmisja będzie przebiegała za pomocą CC1000PP albo bluetooth. Robot będzie jeździł po płaskim terenie. Będzie możliwość sterowania ręcznego albo przełączenia na tryb automatyczny.
CO O TYM MYŚLICIE?
Czekam na sugestie i oceny
gwozdex
Post autor: gwozdex » 02 maja 2007, 18:08
Oceniać Przyjacielu to my będziemy jak zobaczymy jakiś efekt Twojej pracy, ale mam takie pytanie jeszcze do Kolegi.... Jakie fundusze chce przeznaczyć na budowę tego robota?? Nie orientuje sie sie dokładnie ale modułu bluetooth nie kosztują raczej 10 zł...
Anax
Post autor: Anax » 03 maja 2007, 10:49
Kamera, bluetooth, no właśnie... A koszty? A w jaki sposób będzie odbywała się transmisja bluetoothem??
Wydaje mi się, że to będzie trochę ważyło
filonfn pisze:-dwa małe silniczki od elektrycznych szczoteczek do zębów (pobór prądu ok 0,3A przy 4v)
Jesteś pewien, że taki małe silniczki od elektrycznych szczoteczek do zębów uciągną robota?
I czy bateria słoneczna będzie na tyle skuteczna, żeby ładować akumulatorki?
Myślę, że ten panel to nawet ciekawa idea, tylko czy przez to robot nie stanie się zbyt delikatny?
Może moje wątpliwości do czegoś się przydadzą
Pozdrawiam :)
misha89
Post autor: misha89 » 03 maja 2007, 11:00
Jakie moduły bluetooth chcesz zastosować?
Pomysł fajny, sam realizuje podobny projekt :grin:
filonfn
Post autor: filonfn » 03 maja 2007, 12:25
Więc tak
kamera będzie zupełnie oddzielna będzie seryjna podłączana najprawdopodobniej do telewizora
Panel słoneczny ma tylko doładowywać baterię czy wystarczy - to się okaże
co do łączności myślałem o uarcie przez bluetooth ale bardziej skłonny jestem do cc1000pp
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 03 maja 2007, 12:47
Moim zdaniem powinienes pomyslec rowniez nad bezprzewodowym przesylaniem obrazu, wtedy mozesz uzyc np kamerki cyfrowej. Najlepiej jesli obraz bedzie przesylany razem z sygnalami sterowania, co niestety troche spowolni transmisje i uzyskasz niewielki fps.
Z tym nie poradzi sobie juz AVR-ek bedziesz musial uzyc ARM-a, zeby obsluzyl wszystkie czujniki i przetworzyl obraz z kamerki. Proponuje Ci dodatkowo zastosowac interfejs USB do polaczenia z kamerka, zeby nie komplikowac zadania i uzyc jakiejkolwiek kamerki.
Pojazd bedzie ladowany energia sloneczna, wiec najlepiej jesli bedzie przystosowany do poruszania sie w terenie. Co za tym idzie - bedzie musial miec gasiennice. Najlepiej jesli zaopatrzysz sie w gotowy modul gasiennicowy. Mozesz rowniez pomyslec o napedzie noznym - 6 serw jednak bedzie Cie kosztowac okolo 400zl, do tego mechanika.
Ale z tego co piszesz problemem dla Ciebie jest dobor silnika ze szczoteczki do zebow i akumulatorkow :) Proponuje, zebys na poczatek zrobil zolwika omijajacego sciany z czujnikami dioda-fotodioda.
filonfn
Post autor: filonfn » 03 maja 2007, 13:08
ten robot miał być mały i stąd pomysł silników od szczoteczek do zębów ale jak okaże się że nie starczają zastosuje większe
Toosh
Post autor: Toosh » 03 maja 2007, 22:12
mały robot z baterią słoneczną i kamerą? :>
filonfn
Post autor: filonfn » 04 maja 2007, 10:53
coś w tym stylu
misha89
Post autor: misha89 » 04 maja 2007, 12:56
Zamiast realizować przetwornik obrazu możesz kupić kamere bezprzewodową, kosztuje ok 150zł. Silniczki od szczoteczki nie maja zbyt dużej moc, więc chyba lepiej od razu zastosować większe. Proponuje silniczki z CD-ROMu, maja także gotowe przekładnie. Z tego co wiem sterowanie CC1000 jest dosyć skomplikowane.
filonfn
Post autor: filonfn » 04 maja 2007, 13:27
Przed zrobieniem czegokolwiek wypróbuje moc tych silników
brzozi
Post autor: brzozi » 05 maja 2007, 11:20
Generalnie proponuję zacząć od sprawy napędu, bo łatwo wpaść w błędne koło. Dużo dodatków to większy silniczek, większy silniczek to większy akumulator i to znowu większa waga itd.
