drugie pytanko tyczy się drugiego rezystora R2-27Ω/2W jak w cześniej nie znalazłem nigdzie takiego chyba że źle szukam
prosiłbym o odpowiedzi jak to jest w końcu
co do tego to nie przezszło mi przez głowe by bawić się w sprowadzanie kondesatorów z zagranicy...TeslaBuilder pisze:Czy na prawdę to jest takie trudneWystarczy wpisać na takiej fajnej stronie 12nF/1600V. Pierwszy wynik, na jaki kliknąłem.
http://www.donberg.de/descript/1/12nf-1600v.htm
Szymon.
Ale ja cię wcale nie zachęcam do kupowania niemieckich kondensatorów.sinenomine pisze:co do tego to nie przezszło mi przez głowe by bawić się w sprowadzanie kondesatorów z zagranicy...TeslaBuilder pisze:Czy na prawdę to jest takie trudneWystarczy wpisać na takiej fajnej stronie 12nF/1600V. Pierwszy wynik, na jaki kliknąłem.
Szymon.
a co do "c4r0" to wielkie dzięki za rozwianie moich wątpliwości
Teoretycznie są gorsze do tego zastosowania, ale można. Najwyżej będzie gorzej działać, albo wcale jeśli mają za dużą upływność.Aro pisze:Czy w tym układzie można stosowac kondensatory ceramiczne, czy czegoś im brakuje?
Trudno powiedzieć, zależy od ilości stopni, napięcia i w znacznym stopniu od indywidualnych parametrów konkretnej konstrukcji. Jak sprawdzić?Aro pisze:Druga sprawa, o ile można zwiększyc szybkośc ładowania kondensatorów, tzn. do jakiej wartości można obniżyc opornośc rezystorów? Tak aby nie pogorszyc przy tym zbytnio parametrów.
Oczywiście to jest najlepsze rozwiązanie, ale najczęściej trudno je zdobyć i/lub są za drogieTESLA pisze:Proponuję poszukać kondensatory HV.
A dlaczego Cię to dziwi? Wspólna masa to nic dziwnego. Poza tym nic nie jest podłączone do -12, bo takie napięcie w ogóle nie występuje w układzie.TESLA pisze:Zastanawia mie tylko to uziemienie wieży GND. Jestem początkującym (elektrykiem) i dziwię się że po przetransformowaniu prądu podłączamy go do -12V i kondensatora C1.
To niestety nie zadziała. Generator marxa nie nadaje się do ładowania kondensatora (w artykule jest o tym wzmianka z tego co pamiętam). Stosuje się go tylko do uzyskiwania wyładowań oraz czasem do zasilania lamp rentgenowskich.TESLA pisze:Zastanawiałem się także nad tym, aby na wyjściu zastosować kondensatory na napięcie wyjściowe i przez to wygładzenie prądu. Zamiat iskier dostaniemy prąd (jednolity) bez skoków.
