Ładowarka automatyczna do NiMH i NiCd
MariuszElektron
Witam Was serdecznie:) Chciałbym wykonać układ przedstawiony w załączniku:) proszę bardzo o pomoc w wykonaniu układu elektronicznego. Układ może być wykonany na mikrokontrolerze lub układach scalonych.
Czy taki układ jest możliwy??
Dwa bliźniacze tematy zostały scalone. ZbeeGin
- (9.27 KiB) Pobrany 7827 razy
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MariuszElektron, łącznie zmieniany 2 razy.
MariuszElektron
A można prosić o już schematy ideowe?? Czy układ bedzie na mikrokontrolerze??
[ Dodano: 2007-04-23, 18:44 ]
Znalazłem to w EDW:) Pierwszy schemat to oryginał a drugi to moja przeróbka bez prądu konserwującego:) chciałbym aby po naładowaniu akumulatorów układ elektroniczny znów monitorował baterie i załączył układ elektroniczny Np lampke:)
Mógłby kolega przyciąć obrazki do niezbędnych rozmiarów i wyedytować posta? ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MariuszElektron, łącznie zmieniany 1 raz.
MariuszElektron
[offtopic]
Tak mi się napisało, poza tym nie za bardzo lubie stosować attiny (są za małe
[/offtopic]
Jednak jeśli procek ma pełnić w przyszłości jeszcze inną funkcję to proponowałbym większy.
[/offtopic]
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Michał17, łącznie zmieniany 1 raz.
MariuszElektron
To jak zrobicie coś dla mnie?? Prosze o pomoc, musze to wykonac najpózniej w niedziele
Jak chcesz na uK z AVR to w notach aplikacyjnych Atmela jest mozna powiedzieć gotowiec, nota chyba nazywa się AVR450
[ Dodano: 2007-04-25, 17:22 ]
http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607 - tu jest soft i opis
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1659.pdf - tu jest opis
MariuszElektron
Czy w tym schemacie zaprezentowanym w EDW 01/2005 brzęczyk przy rozładowanym akumulatorze piszczy ciągle jak nie to jak to można zrobić, aby przy rozładowanym akumulatorze załączyła się ładowarką a jak naładuje akumulator, aby przekaźnik się wyłączył jak to można zrobić dzięki temu układowi ten schemat znajduje się u góry kilka postów w górę:) Pomocy!!
