Pamięć EPROM z modemu
Witam, udało mi się wymontować dwie kości pamieći EPROM AT27CO10-45PC ze starego modemu. Modem ma ponad 10 lat do dzis leżał w pudełku nie używany. Czy te kości nadal będą sprawne i czy mozna je wykorzystać we wspóleczesnych ukladach?
Czemu nie...jeżeli nie zostały w jakiś sposób "zabite" np. termicznie podczas wylutowywania,todevor pisze:Czy te kości nadal będą sprawne
lub elektrostatycznie to będą działały....
Te kostki to układy jednorazowego programowania - OTP EPROM, http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc0321.pdftodevor pisze: i czy mozna je wykorzystać we wspóleczesnych ukladach?
więc zawartości pamięci już nie zmienisz...a to automatycznie dyskwalifikuje te układy
do dalszego zastosowania....
Choć z drugiej strony, gdy na wejścia adresowe podłączysz liczniki binarne
taktowane zegarem kilka(dziesiąt) Hz, wysterujesz piny uaktywniające kość,
to na wyjściach D0...D7 będą szybko pojawiały się dane, czyli zawartość EPROM-a.
Podłączając do tego końcówkę mocy (np. ULN2804) i LED-y możesz zrobić bardzo
prosty pseudolosowy sterownik do świateł.
Tam pewnie jest firmware modemu, więc na ładne wzroki nie ma co liczyć,
ale pobawić zawsze się możesz...a jak nie - kierunek kosz.
pozdrawiam,
N.
No to już jak chcesz.todevor pisze:a więc -> kosz
Gdybyś jednak chciał się tą pamięcią pobawić, zgrubny schemat światełek,
o których pisałam wcześniej jest w załączniku.
N.
- (14.43 KiB) Pobrany 504 razy
