Dioda led a napiecie 12V
viperlodz
Post autor: viperlodz » 05 kwie 2007, 11:33
Buduję wzmacniacz i mam teraz pewien problem. Chcę podłączyć diodę led, aby po podłączeniu zasilania się świeciła, ale napięcie dla diody wynosi 2,5V a zasilacz ma 12V jak mam obniżyć napięcie. Chciałem skorzystać z rezystorów, ale obniżając w ten sposób napięcie dioda nie świeci się. Jak mam to zrobić?
Post autor: c4r0 » 05 kwie 2007, 12:19
Jak to nie świeci? Musi świecić. Musisz szeregowo z diodą dać opornik o rezystancji R=(12-2,5)/0,02= około 470 Ohm, zakładając że dioda jest na 20mA.
viperlodz
Post autor: viperlodz » 05 kwie 2007, 13:09
Podłączam w taki sposób jak w załączniku. Podłączyłem rezystor 750Ω a podłączyłem teraz zasilacz 16V. Dioda się nie świeci. Co jest nie tak.
Schemat podłączenia
Post autor: Kulpina » 05 kwie 2007, 13:22
Może podłączyłeś diode odwrotnie? Dioda jest elementem biegunowym. Krótsza koncówka musi byc podłączone do minusa zasilania a dłuższa do plusa zasilania
viperlodz
Post autor: viperlodz » 05 kwie 2007, 13:40
A jest jeszcze jakaś możliwość bo dalej nie działa. Może rezystor musi być np. przy + albo odwrotnie?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 05 kwie 2007, 15:13
Nie! Kolejność podłączenia rezystora w jest bez znaczenia.
Przede wszystkim, jaka to jest dioda? – zwykła (czerwona, żółta, zielona…)
Druga rzecz to biegunowość jej podłączenia i możliwość jej uszkodzenia przy dość wysokim napięciu wstecznym, przy odwrotnym jej połączeniu nawet 16V to w tym przypadku dużo. Radziłbym raczej dać nową diodę LED, bo prawdopodobnie po tej którą używasz został kurz.
Połącz diodę jak na schemacie, dla lepszej orientacji wstawiłem jeszcze rysunki (AHA: A-Anoda, K-Katoda).
SCHEMATY 1.jpg (8.18 KiB) Przejrzano 5951 razy
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2007, 23:33 przez GAVRON, łącznie zmieniany 1 raz.
viperlodz
Post autor: viperlodz » 05 kwie 2007, 15:58
Mam diode od CD-ROMu i są dokładnie dwa światełka czerwone i zielone. Zielone spaliłem ale czerwone świeci się jak podłączam 3V. Mam także inna mała diodke i tam to działa. Podłączyłem opornik 22Ω
[ Dodano: 2007-04-05, 20:20 ]
Już działa było małe spięcie po dolutowaniu. Wielkie dzięki za pomoc. Chodzi ładnie:)
