Chłodnica z czujnikem temperatury - RC car
kubi
Post autor: kubi » 08 gru 2003, 12:37
HEy mam problem a mianowice chciałem zrobić chłodnice do silnik mojego auta rc ale uzyskałem odwrotny efekt tzn gdy silnik jest zimny to wentylator sie włącza a gdy ciepły wyłącza prosze o pomoc
The Fenix
Post autor: The Fenix » 08 gru 2003, 15:42
Ja proponuje zrobić odwracający włącznik albo przerzutnik Schmitta. To chyba najprostsze rozwiązanie bo ten układ ma tylko 1 tranzystor i pare rezystorow. Sprobuj tez zmienić czujnik temperatury jaki użyłeś (termistor?) na jakiś inny. W sklepie z elektroniką chyba ci powiedzą jaki trzeba kupić
Kubi
Post autor: Kubi » 08 gru 2003, 16:27
Jak możesz to powiedz coś więcej,może jakiś schemat albo jak masz gg to muj nr 1692816
The Fenix
Post autor: The Fenix » 10 gru 2003, 17:26
Masz tu ten schemat http://gsnet.host.sk/schemat.jpg
Oczywiście zamiast doniczki podłącz termistor. Ewentualnie wywal tranzystor T2 i zamiast niego podłącz ten czujnik
Artystyczna forografia z mojej książki :)
Kubi
Post autor: Kubi » 10 gru 2003, 19:33
Wielkie dzieki za schemat. Jeszcze jedno żeby ten schemat zasilić z pakietu 7,2 volt 1900 mAh bede musiał dodać jakiś rezystor czy jak ???
Kubi
Post autor: Kubi » 10 gru 2003, 19:35
Aha a jest jakaś możliwośc regulacji tego układu tak żeby szło wyregulować temperature przy której sie bedzie włączał silniczek ??
The Fenix
Post autor: The Fenix » 11 gru 2003, 16:21
Musisz zamienić rezystor R2 na potencjometr. Na mój gust 47K będzie chyba dobry. Potencjometr ma trzy nóżki, środkowa jest regulowana wiec musisz podłaczyć pierwszą i drugą zeby uzyskać regulowany rezystor.
W książce pisali o tranzystorach C547A (NPN) ale nie wiem jaki mają parametry. Chyba jednak wytrzynmają 7 volt.
Oczywiście silnik trzeba podłączyć zamiast diody led (D1)
Kubi
Post autor: Kubi » 11 gru 2003, 17:01
No dzieki a jaki mniej wiecej tyrystor bede musiał uzyć o jakim oporze??
Kubi
Post autor: Kubi » 11 gru 2003, 17:02
Sorry za literówke chodzi mi oczywiście o termistor :)
The Fenix
Post autor: The Fenix » 11 gru 2003, 18:08
Nie mam pojęcia.
Może Wojtek albo inny guru będzie wiedzial?
