ATTINY 2313 pomiar temperatury DS18B20 - proszę o pomoc
lukego
Post autor: lukego » 19 mar 2007, 23:13
Witam !
Nie znam się za bardzo na 1wire, więc proszę o pomoc, konkretnie programik, który będzie zczytywał mi temperature z jednego układu DS18B20 w BASCOM AVR.
Do tego proszę mi dokładnie napisać, a najlepiej wrzucić screena, jak ustawić fusy, tak, żebym mógł podłączyć do ATTINY kwarc 4MHz.
Z góry dziękuję !
JEST MI TO BARDZO POTRZEBNE !!
Pozdrawiam :)
mouse
Post autor: mouse » 20 mar 2007, 0:49
odnośnie programowania w Bascomie niestety
Ci nie pomoge. Moge poratować linkiem do stronki gdzie jest dokładny opis DS18B20 i DS1820 (ten drugi jest dokładniejszy) znajdziesz też na tej stronce opis działania 1 wire
http://rejestr.republika.pl/strony/termometr.html#gora
"Do tego proszę mi dokładnie napisać, a najlepiej wrzucić screena, jak ustawić fusy, tak, żebym mógł podłączyć do ATTINY kwarc 4MHz." poszukaj w pdfi do ATTINY
XTAL1 (PA2) , XTAL2 (PA1) do tych 2 wejść podłanczsz kwarc
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2543.pdf strona 26 jest tam rysunek i wartość kondensatorów przy kwarcu
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 20 mar 2007, 15:05
autorowi nie chodziło o to. przy fusach pamiętaj o wyłączeniu podziału częstotliwości i przełączeniu się na kwarc zewnętrzny.
ostatnio napisałem programik do obsługi 5 ds1820 i wyświetleniu temp na lcd. niestety nie mam przy sobie ale przy najbliższej okazji wrzucę kod
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez piotrek7700, łącznie zmieniany 1 raz.
lukego
Post autor: lukego » 21 mar 2007, 0:33
lowelasie, a czy chodzi Ci termometr na wewnętrznym ocylatorze ?
bo u mnie w bascomie wogóle nie potrafię włączyć zewnętrznego, jest napisane reserved !
Zdania zaczynamy z dużych liter. Zwyczajowo wyróżniamy także nick użytkownika za pomocą pogrubienia (bold). marcing
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez lukego, łącznie zmieniany 1 raz.
marcing
Post autor: marcing » 21 mar 2007, 10:59
lukego pisze:Nie znam się za bardzo na 1wire, więc proszę o pomoc, konkretnie programik, który będzie zczytywał mi temperature z jednego układu DS18B20 w BASCOM AVR.
Przeszukaj podkatalog /SAMPLES w katalogu instalacyjnym BASCOMa, jak i również plik pomocy - tam są przykłady.
Zajrzyj także do zasobów ElPortalu - znajdziesz tam pliki dodatkowe do BASCOM'a, w tym polską wersję pliku pomocy (autorem jest ZbeeGin) jako PDF oraz jako HLP.
Znajdziesz tam też BASCOM College - co prawda dotyczy on innego uP, ale wiele spraw poruszonych w nim aktualnych jest także i w wersji BASCOMa dla AVR-ków.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2007, 18:28 przez marcing, łącznie zmieniany 1 raz.
lukego
Post autor: lukego » 21 mar 2007, 17:24
Jeszcze jedna rzecz
DS18B20
1.Rozkaz - Konwersja Temperatury
2.Rozkaz - Czytanie
3.Zczytywanie, mogę zczytać tylko 2 pierwsze bajty czy muszę wszystko ?
Pozdro !
[ Dodano: 2007-03-22, 21:52 ]
Dobra, sam sobie to napisałem
Pozdro !
