Muszę użyć złącza motoryzacyjnego dlatego, że jest bardzo odporne itp. itd. i że takie dostalem zalecenie.
Wygląda ono tak :
http://www.tme.pl/arts2/pl/a15/gfx/amp-0-0282104-1.gif
http://www.tme.pl/terminal-meski-do-sup ... 104-1.html
Tylko teraz mam dylemat...robię płytkę drukowaną i muszę jakoś umieścić te złącza, przeiwidzieć na nie miejsce i problem w tym, że trochę się gubię jak patrzę na te schematy. Częśc męska łączy się z żeńską, jedno wchodzi w drugie, interesuje mnie natomiast kwestia jak połączyć to złącze z płytką. Poprostu z płytki muszą iść przewody do tych złącz, czy ja je musze przytwierdzić? Jeżeli przytwierdzić to jak, w którym miejscu musze zrobić dziurki w footprincie. Pogubiłem się z tym...niby banalne.
Pytanie o złącze do zastosowań motoryzacyjnych
Złącze jest na przewód. Zatem musisz przewidzieć 3 punkty lutownicze gdzie przylutujesz 3 przewody wyprowadzone do złącza.
Jeśli złącze ma być przytwerdzone do płytki, to należy z pomocą jego wymiarów pozostawić puste pole na płytce + jego mocowanie (które w ostateczności może się składać z opaski zaciskowej). Teraz pozostaje kwestia czy część męska czy żeńska jest przymocowana, oraz czy złącze ma leżeć czy stać.
Dziękuję za odpowiedź.
Zatem tak się właśnie domyśliłem i zrobiłem poprostu wolne miejsca lutownicze na przewód, który to później łącze z tym złączem. Jednakże zależałoby mnie na tym, żeby to złącze było przytwierdzone do płytki i nie wiem teraz jak to poczynić, najlepiej, żeby leżało a nie stało.
Chociaż może dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby było ono luzem, jak patrzyłem w samochodzie, to jest ono luzem i dochodzą do niego przewody, które później tam gdzieś znikają.
