Silniki z dysków twardych
Właśnie rozmontowałem dla silniczków 4 stare, twarde dystki. Czy one są zasilane napięciem zmiennym? niezbyt mi sie to logiczne wydaje ale według multimetra to tak. Jaka tam ma być częstotliwość?? i jakie napięcie bo nie jestem do konca pewein
To są silniki dwuuzwojeniowe lub trójuzwojeniowe (najpopularniejsze). Należy naprzemiennie sterować uzwojeniami podobnie jak w silnikach krokowych. Impulsy zasilające cewki nie mają amplitudy większej niż 12V.
Warto spojrzeć na płytkę z elektroniką. Jest tam sterownik, wystarczy znaleźć jego notę katalogową a dowiesz się szczegółowo wszystkich parametrów sterowania silnikiem.
Parę linków, które znalazłem:
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 787FP.html
http://we.pb.bialystok.pl/~solbut/pdf/BRUSHLESS_AP.pdf
Najprościej można tak sterować tymi silniczkami w taki sposób:
podłączenie do + lub -
można reż:- zostawiając niektóre wyprowadzenia niepodłączone.
+-+można reż:
