Turbo Pascal i RS232
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 06 lut 2007, 17:08
chciałbym się dowiedzieć jak w Turbo Pascalu odbierać i wysyłać dane przez RS232? Nie umiem nigdzie znaleźć jakie polecenie odbiera, a jakie wysyła. Pomocy!
tasza
Post autor: tasza » 06 lut 2007, 17:18
www.google.pl zapytanie "turbo pascal rs232"
przykładowo:
:arrow: http://www.programmersheaven.com/downlo ... nload.aspx
w wynikach zapytania znajdziesz też pewnie materiały dotyczące nie tylko DOS
ale też Windows....
N.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 06 lut 2007, 17:37
Masz racje, ale ja nic z tego nie kapuje, nie tylko dlatego że po angielsku, ale dlatego że mi TP nie przyjmuje czegoś takiego :/
Post autor: Ertew » 09 lut 2007, 23:23
Do mojej wersji TP 7.0 były dołączone różne dziwne pliki np.: do obsługi com-a, oprócz obsługi 3 WY było możliwe generowanie częstotliwości, ... .
TP70.rar
kilka bibliotek
(10 KiB) Pobrany 1044 razy
piotruś
Post autor: piotruś » 10 lut 2007, 9:09
Proponuję lekturę tego dokumentu http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm (część 1 i 2) i http://www.beyondlogic.org/serial/serial1.htm#30 (część 3 i 4 ) albo całości w formacie pdf ( http://www.beyondlogic.org/serial/serial.pdf ). Przykładowe programy napisane są w C ,ale raczej nie powinno być problemu z przerobieniem ich na Pascal'a. Kilka lat temu napisałem oprogramowanie w TP7.0 do obsługi UART które pracuje nawet pod WinXP. Mój adres mailowy można znaleźć tutaj https://elportal.pl/dom.
piotruś
alaris
Post autor: alaris » 10 lut 2007, 11:06
A jezeli chcesz przystepnie i po polsku, to zostaje kupic ksiazke: "RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie II" Andrzej Daniluk. Mi w kazdym razie ta ksiazka pomogla okielznac rs232 w WinXP (BCB)
Pi
Post autor: Pi » 10 lut 2007, 18:01
Rowniez sklanialbym sie ku ksiazce p.Daniluka. Jest bardzo dobrze napisana, zawiera liczne przyklady, listingi etc. Chyba to jedyna polskojezyczna publikacja, ktora tak dokladnie opisuje RS-a s punktu widzenia programisty...
seweryn
Post autor: seweryn » 10 lut 2007, 19:22
Chciałby dodać że zupełnie inna jest obsługa rs w turbo pascal z pod dosa i pod windowsa! Czyli jeżeli pracujecie pod Delphi lub C++ builder to oczywiście ta książka jest ok. Ale jeżeli z pod Dos to operuje się na rejestrach i przerwaniach i wtedy przydatne są inne książki "starszego" typu.
http://komputery.katalogi.pl/C++_a_RS232-t60429.html
gaweł
Post autor: gaweł » 10 lut 2007, 22:56
Tranzystor pisze:Masz racje, ale ja nic z tego nie kapuje, nie tylko dlatego że po angielsku, ale dlatego że mi TP nie przyjmuje czegoś takiego :/
:arrow: Tranzystor nie określiłeś systemu operacyjnego do tego TP. Jeżeli chcesz poznać obsługę na poziomie podstawowym, to:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=254
Pi
Post autor: Pi » 11 lut 2007, 17:07
seweryn pisze:Chciałby dodać że zupełnie inna jest obsługa rs w turbo pascal z pod dosa i pod windowsa! Czyli jeżeli pracujecie pod Delphi lub C++ builder to oczywiście ta książka jest ok. Ale jeżeli z pod Dos to operuje się na rejestrach i przerwaniach i wtedy przydatne są inne książki "starszego" typu.
Mam wspomniana ksiazke Daniluka (pierwsze wydanie) i obsluga RS232C pod DOS-em jest tam opisana! Oczywiscie poswiecono temu zagadnieniu znacznie mniej miejsca niz programowaniu 'okienkowemu', ale jeden pelny rozdzial z przykladami w C++ i Pascalu jest! Czyzby w nowszych wydaniach z tego zrezygnowano?
