Komunikaty, resety i inne niespodzianki
djlj24
Post autor: djlj24 » 21 lis 2002, 18:02
Mam problemy z kompem. Od pewnego czasu wyrzucał przy starcie komunikat błąd w configmgr, potem to zniknęło a wyrzuca błąd przy korzystaniu z przeglądarki internetowej (program wykonał...). Ostatnio sam zaczął się resetować. Skaning antyvirem i antytrojanem nie dał rezultatu, co gorsza oba programy wywaliło i teraz nie da się ich zainstalować. Resetuje się czasem zaraz po uruchomieniu, czasem sam bez powodu. Dodam tylko, że miał lekko uszkodzoną kartę grafiki na płycie (obraz drżał) i teraz pracuje na karcie w PCI. Proc celeron 466 (nie przetaktowany), bez żadnych zbędnych bajerów.
Post autor: Wojtek » 21 lis 2002, 18:33
Czy problem pojawił ci się z zainstalowaniem karty na PCI?
djlj24
Post autor: djlj24 » 21 lis 2002, 21:48
Nie. Kiedyś ta płyta chodziła z tą kartą kilka miesięcy jako serwer i bez zwisu przez ten czas. Możliwe, że jest to wina jakiegoś "robaka", bo mój kumpel miał kiedyś podobne obajwy ale samo przeszło. Nie mam nawet tam jak systemu przerzucić bo nie mam dostępu do dysków sieciowych i nie mogę zrobić backupu ważnych danych. Acha ta płyta wcześniej chodzła z innym prockiem, dodatkowo z innym dyskiem i w innej obudowie.
Ostatnio wyrzuca mi komunikat, że komp chce zmienić rejestr ale nie może. I przy pakowaniu zip-em mam CRC error pod koniec długich plików. Czyżby tym razem proc? Wcześniej on pracował na płycie która w dziwny sposób poległa (komunikat o braku do czegoś do połączenia i potem ciemność).
dziur
Post autor: dziur » 22 lis 2002, 9:29
Witam, a ja mam właśnie taki problem, tylko pojawił sie po zainstalowaniu karty PCI. Jest jakieś lekarstwo? Załącza sie zawsze scandisk
SławeK
Post autor: SławeK » 25 lis 2002, 17:11
Dwa rozwiązania z mojej praktyki. Raz przyczyną był zasilacz, resetował się przy niewielkich wachaniach napięcia sieci, wystarczyło włączyć TV na tym samym gniazdku albo wyłączyć i włączyć monitor by zrobił reset. Zasilacz musi być pewny, nie zaszkodzi wymienic na nowy. Mnie poniewierało to przez miesiąć.
Drugi przypadek to płyta ECS K7VZA z Riva TNT nie chciała dobrze działać. Jak szukałem nowego Biosu u producenta znalazłem opis poprawek nowego biosu a tam informacje że faktycznie były problemy z tą kartą.
To tylko sugestia, ja bym od tego zaczął. A swoją drogą to windows nie lubi zmian sprzętu, zwykle mówię że przyzwyczaja się do sprzętu a po zmianie buntuje. Nowe karty grafiki ciągną coraz więcej prądu.
SławeK
kaz69
Post autor: kaz69 » 26 lis 2002, 22:11
A może coś w rejestrach.Po zmianach sporo śmieci tam pozostaje.Przejedź jakimś fixrejestrem.EasyCleaner version 1.7 Windows 95/98/NT
djlj24
Post autor: djlj24 » 27 lis 2002, 11:44
System był stawiany na sprzęcie jaki jest. To znaczy gdy już karta PCI była włożona a AGP wyłączona. Karta też żadna rewelacja S3 Virge. Chyba jedna trzeba zrobić generalne porządki od 0 tj. zacząć od wdcleara a potem postawić system i może będzie śmigać.
SławeK
Post autor: SławeK » 27 lis 2002, 11:48
Ja bym, stawiał na jakiś hardwareowy problem. Przemyj co się da, styki pamięci, kart. Przy wymianie pracuje cała płyta mechanicznie i może coś się zruszyło.
SławeK
djlj24
Post autor: djlj24 » 27 lis 2002, 22:08
Komp był złożony jakieś 2 miesiące temu. Myślę, że jak się sypie to raczej już będzie coś poważniejszego albo ten nieszczęsny zasilacz. Na razie szukam drugiej walnętej płyty aby podłożyć układ do grafiki i pozbyć się tej karty PCI.
Na razie problem jest mniej aktualny bo teraz korzystam z laptopa do sieci i tamten komp mnie mniej interesuję.
kaz69
Post autor: kaz69 » 27 lis 2002, 22:09
Sprawdź czy jest wszystko dociśnięte i przy okazji sprawdź wentyl czy dobrze chłodzi.Kawałkiem miernika sprawdź czy masz prawidłowe napięcia z zasilacza.Równie dobrze może kaszanić karta wizyjna.Sprubuj w biosie wczytać ustawienia fabryczne.
Codmen
Post autor: Codmen » 05 gru 2002, 20:54
Przeczysc styki od pamieci.
Sprawdz w biosie ustawienie czasow dla pamiatek ewentualnie je zwieksz.
Jesli i to nie pomoze to wymien pamieci.
