- Moderator
Post
autor: c4r0 » 14 sty 2007, 15:20
DK pisze:To po co komu taki słaby laser.
Dla czystej satysfakcji. Nic innego z tego zlasera nie uzyskasz nawet przy wydajnym zasilaniu ...
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 14 sty 2007, 18:29
Skoro już mowa o laserze azotowym, to mam małe pytanko: podobno wiązka światła laserowego jest szkodliwa dla oczu, nawet taka z wskaźnika laserowego, czy w przypadku lasera azotowego własnej konstrukcji patrzenie się bezpośrednio w wiązkę też jest niebezpieczne dla oczu ??
hvman
Post
autor: hvman » 14 sty 2007, 21:33
Jak najbardziej jest niebezpieczne. Laser azotowy jest laserem impulsowym o mocy w impulsie ok kilkudziesięciu kW (dla samoróbki), więc może odkleić siatkówkę, albo jeszcze gorzej (wypalić w niej dziurę). Można się zabezpieczyć nosząc zwykłe okulary przeciwodpryskowe (poliwęglan pochłania w 99% promieniowanie UV).
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 14 sty 2007, 21:48
OK, dzięki za info, bo mam zamiar to zbudować, na całe sczęscie mam takie okulary.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 14 sty 2007, 21:54
A może by tak po prostu nie patrzeć w wiązkę?
Robo
Post
autor: Robo » 14 sty 2007, 23:57
c4r0 pisze:A może by tak po prostu nie patrzeć w wiązkę?
Oczywiście, że nie patrzeć w wiązkę. Rada tak samo dobra jak nie dotykać przewodów pod napięciem. Btw poraził Cię kiedyś prąd?
DK
Post
autor: DK » 15 sty 2007, 13:02
A w jaki sposób można by było zrobić laser który mógł by np. coś przypalić?
Robo
Post
autor: Robo » 15 sty 2007, 13:16
Gdzieś na forum, może nie na tym widziałem jak wyciągali laserki z nagrywarek DVD, to już podobno miało na tyle dużą moc, że np balon "przekłuwało", czy zapalało zapałki, ew. jakieś papiery.
DK
Post
autor: DK » 16 sty 2007, 19:41
A wskaźnika laserowego nie dało by się przerobić na laser o większej mocy?
hvman
Post
autor: hvman » 16 sty 2007, 20:07
Nie ma takiej możliwości...
DK
Post
autor: DK » 16 sty 2007, 20:19
To po co w napędach DVD takie mocne lasery?
HV
Post
autor: HV » 23 lis 2008, 23:30
Witam ja tez zbudowalem taką przetwornice na tranzystorach 2n3055 i trafopowielaczu. I dziala znakomicie tylko iskra jest troche mala ok 1cm, czyli jakies 10kv. Mam pytanie bo podlaczylem nowy trafopowielacz z monitra crt, trafo jest wiekie z 3 pokretlami (focus i screen), podlączylem pod przetwornice i mam problem poniewaz trafo dziala ale dziewna rzecz sie dzieje bo trafo buczy i przeskakuje mala iskra. Jak wylacze trafo i zblize czerony kabel od HV do drugiego konca uzwojenia to zaczyna tak jakby skwierczeć.
I wlasnie nie wiem co jest grane
Mozecie cos poradzic?
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 02 gru 2008, 22:58
Skwierczy, bo rozładowują sie kondensatory, trafopowielacz z monitora nie będzie dobrze z tą przetwornicą działał, zbuduj przetwornicę ZVS, z nią będzie to dobrze działało
HV
Post
autor: HV » 03 gru 2008, 17:16
Wlasnie mam zamiar taką zbudowac (ZVS). Bo na 2n3055 nie dziala zbyt zadowalajaco
Iska ma ok 1 cm a spodziewalem sie wiekszej
